Alimentare Motore Da 12V Con Tensione Di Rete
Salvatore1846
Salve, ragazzi, per conto di un cliente mi trovo un motore utilizzato per aspirazione liquidi da 12V cc, 400W, 35A, 3200rpm, ora vorrei creare un alimentatore da rete a 240V, cercavo qualcosa da acquistare già pronto, oppure potrei crearlo io con trasformatore, ponte raddrizzatore e condensatore ma in quast'ultimo caso necessito di uno schema che mi guidi nella realizzazione;
Visto che si tratta di un cliente , farei come hai pensato Tu ( qualcosa da acquistare già pronto ). :thumb_yello:
Ti costerà meno e avrà una minima garanzia , anche se realmente è solo simbolica :( :thumb_yello:
Forse costa meno, ed è più pratico, acquistare una pompa a 220 V
Non costa meno , ma è certamente più pratico :thumb_yello: , ma, non è che per motivi di sicurezza , deve alimentare il '' coso '' a bassa tensione ?
L'alimentatore pare un '' signore '' invece .. :thumb_yello:
Modificato: da gabri-z
siamo agli estremi ! è una cosa da barca ? lo vuole usare in un posto in cui c'è la 220 V ? spiegazioni e verifiche convenienza e sicurezze intrinseche, si può alimentare anche a potenze (correnti, portate minori?)
Modificato: da dnmeza
Se non interessa la variazione di velocità la faccenda è abbastanza semplice, si tratta solo di reperire un trasformatore da >600A con secondario 13V e un ponte che tenga una corrente >35A continuativa. Se l'alimentazione è monofase il fattore di forma non sarà eccezionale ma può ancora andare.
Ho fatto un rapidissimo giro in rete e pare che per un trasformatore da 700VA, chiedano sugli 80€... il ponte penso che altri 5-6€ li costi... non ho considerato le spese di spedizione... ma a meno di non riuscire a reperire i trasformatori a prezzo di favore, non è più conveniente dello switching (ed in entrambi i casi comunque costa come una pompa nuova)
Insomma se non c'è l'assoluta necessità di usare una pompa a 12V, secondo me, non vale neanche la pena procurarsi un alimentatore adeguato; una pompa nuova a 220V costa uguale e pone anche meno problemi (nessun alimentatore che si può rompere, nessun trafo con correnti di inserzione importanti)
Se lo paragoni ad uno switching "incognito" forse, se lo paragoni ad un switching sicuro ed affidabile no. Poi comunque un alimentare così fatto è sicuramente intrinsecamente più affidabile di uno SMPS.
Discorso differente per la pompa. Sostituire pa pompa con altra alimentata direttamente a 230V è sicuramente più economico e molto più affidabile.
Su questo sono d'accordo... quel che intendevo dire era che quei soldi conviene spenderli per una pompa adatta, piuttosto che per adattare la pompa (il gioco di parole è involontario)
Su questo, come ho scritto sopra, sono completamente in accordo con te.
  • 4 months later...
Si, effettivamente conviene comprare una pompa nuova a 220V, si tratta comunque di alimentare il motore di una pompa per gasolio con serbatoio portatile.
Modificato: da Salvatore1846
per liquidi infiammabili deve avere caratteristiche adeguate
:thumb_yello: Ed io chiederei anche qualche '' cartina '' che certifichi la sua '' adeguatezza ''
