Frigorifero Lg Gr-642Qvp,congelatore Ok Il Frigo Non Tanto
Inserito: (modificato)
salve ragazzi,complimenti per il forum davvero utile,ho un problema con il Frigorifero Lg Gr-642Qvp,ho già provato qulche giorno fà a spegnerlo per 24 ore per far sciogliere eventuali formazioni di ghiaccio ma niente,ieri ho tolto anche i pannelli ne freezer per controllare ma non c è ghiaccio sulla serpentina,quindi il freezer raffredda bene,la ventola gira,tutto ok,il problema e la sezione frigo che invece non raffredda molto,puo essere un problema di ventola? dovrebbe girare finche non raggiunge la temperatura? dovrebbe girare quando la funzione super cool ? ho provato a controllarne il funzionamento tendo il pulsante premuto ,la ventola parte ma si ferma sempre dopo pochi secondi... :toobad:
Modificato: da valentinic
Controlla anche che se ne sia andato via tutto il ghiaccio dal condotto che fa comunicare i due vani, a volte 24 ore per sbrinare non bastano.
nel comparto freezer ho controllato anche il condotto che scende al frigo ed è tutto libero,oggi provo a smontare anche i pannelli del frigo e vedo se c è ghiaccio,comunque dai fori di ventilazione non se ne vede,riguardo la ventola di distribuzione nel frigo,secondo te è normale che funzioni pochi secondi e si fermi???
valentinic ,
la ventola deve rimanere accesa tutto il tempo durante il quale il compressore è in moto, altrimenti è normale che non raffredda il frigorifero.
allora è come avevo pensato,infatti quella del freezer funziona e non si ferma mentre quella del reparto frigo si ferma dopo pochi secondi,cosa puo essersi guastato?
Ha per caso anche l'evaporatore dedicato per il frigorifero?
Se si potrebbe essere l'elettrovalvola freon che non funziona correttamente o la scheda che va a comandarla.
no,l evaporatore e solo nel freezer,c è un condotto che manda l aria fredda giu nel frigo.... ps:controllato tutto il condotto dal freezer al frigo e non c è ghiaccio che ostacoli il passaggio del aria... :toobad:
Diomede Corso
Ciao...
il 642 è il classico frigo degli americani poveri... ovvero doppia porta con frigorifero sotto e freezer sopra largo sui 78-80cm
La ventola nel freezer non ricordo se ha la doppia velocità, mentre sotto dovrebbe essercene un altra... o comunque una valvola tra le due celle....
Modificato: da Diomede Corso
