Vaillant V10-025 Nho Ventola Split Interno A Volte Parte A Volte No
Buongiorno. Sapete aiutarmi a risolvere un problema che si presenta da un paio di settimane... La ventola dello split interno a volte parte e a volte no...dipende da come gli va? Per il resto refrigerante normalmente perché quando parte va bene. Grazie a chi vorrà aiutarmi
Paulpride76, molto probabilmente senza farlo apposta, hai aperto 2 discussioni identiche, ho provveduto a chiuderne una, continua pure a scrivere su questa, grazie.
Xxxxbazookaxxxx
Molto probabilmente condensatore di spunto del ventilatore esausto.
Si...forse l'ho fatto inavvertitamente.... Scrivo dallo smartphone. Grazie per la risposta. Mi chuedevo, questo condensatore si può cambiare? Oppure è chiuso in pooati difficili da raggiungere e quindi praticamente insostituibileinsostituibile?
si, lo ho già sostituito su una macchina.
Di solito si vede perché... è un condensatore... e perché è grossino :) un parallelepipedo... occhio a non confonderlo con qualche relè
Può essere saldato sulla scheda, e avere due piste che lo collegano direttamente a due fili della ventola oppure essere fastonato, più facile da sostituire.
Nel mio caso era sulla scheda.
Grazie! Questo fine settimana o all'inizio della prox povero' a smontarlo e vi faccio sapere!
  • 3 weeks later...
Buongiorno, con un po' di ritardo ho proceduto a smontare lo split e mi sono subito accorto che il problema non era tanto la parte eletronnica (condensatore di spunto o altro) ma proprio il motore del ventilatore tangenziale. Ho notato che era bloccato....e c'era un pochino di ruggine che lo bloccava. Sbloccandolo a mano diciamo che il problema si è più o meno risolto ma mi chiedevo:...c'è un modo per lubrificare bene il motore per evitare che si blocchi di nuovo oppure mi conviene proprio sostituirlo? Esiste un lubrificante specifio o avete consigli su cosa fare? Grazieeeee!
