Info Snap7 E Arm Cortex M3
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, innanzitutto volevo fare i complimenti a chi ha sviluppato SNAP7, lavoro grandioso...... :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
Volevo chedere se è possibile utilizzare SNAP7 con ARM CORTEX M3 (32-bit RISC CPU)????
Vi ringrazio
Modificato: da GINGOMKC
Se hai una distribuzione Linux dovrebbe essere possibile ;)
Segui le istruzioni sul sito per ricompilare Snap7 su sistemi ARM.
Sostanzialmente hai bisogno della GNU Toolchain (g++, make etc..) che dovrebbe esistere per la tua distribuzione.
ARM M3 non l'ho mai usato, per cui devi provare entrambi i makefiles, sia quello V6 che quello V7.
Quello V7 è obbligatorio se le istruzioni assembler MOVW / MOVT non possono essere utilizzate se l'indirizzo deve essere risolto dal dynamic loader del sistema operativo.
Se hai un minimo di RAM e di disco (SD) a disposizione cerca di evitare i cross-compilers e vai in nativo.
Fammi sapere..
Grazie mille per la celere risposta e ancora complimenti per il progetto. :clap: :clap: :clap:
Allora, il mio problema è che volevo implementare la comunicazione S7 su un pannello touch HMI propietario, è possibile programmarlo in c/c++, aggiungere file.H e file .C, non sto ad indicare la marca, che ha gia al suo interno un OS presumo una distro di linux, quindi, la mia domanda è, riesco a costruire una comunicazione in questo sistema, tipo "Settimino"?
Se puoi programmarlo in C++ puoi incorporare il codice di Snap7 MicroClient direttamente nella tua applicazione senza doverti sbattere con librerie e path.
Dai un'occhiata a : http://snap7.sourceforge.net/snap7_source.html#embed_mc
Nella sua versione minima richiede solo lo strato socket (senza pthread e supporto STL) quindi è compatibile anche con embedded C++ ed è "rommabile"
Ho già diviso il progetto, hai bisogno solo dei files verdi ;) e puoi instanziare direttamente TSnap7MicroClient.
Grazie mille, provo e Vi faccio sapere............ ;) ;) ;)
Buongiorno a tutti, scrivo per sapere se qualcuno ha un esempio di comunicazione tra SNAP7 MicroClient e LOGO!...
Per esempio, la lettura dell' ingresso I1 del LOGO in TCP/IP.
Vi ringrazio
