skywalker139 Inserito: 13 luglio 2015 Segnala Inserito: 13 luglio 2015 Salve...mi è arrivato questa tv LCD con un difetto....si accende il led Blu la TV sembra partire ma resta lo schermo nero....se schiaccio i tasti del volume mi compare la scritta del volume e non compare pero in n. del canale....ovviamente non c'è immagine e ne audio; ho controllato i condensatori sulla scheda di alimentazione e sono tutti ok....ho misurato le tensioni sui pin...però non sò se sono giuste...ho trovato anche uno schema in rete ma la scheda madre e diversa....io ho una ELK YVL190R-6 mentre nello schema che ho trovato ho una YVL190R-1....da alcune notizie reperite in rete si dice di controllare l 'IC900 se scalda....a me è freddo con la tv in funzione e poi non è quello riportato sullo schema...io ho un ST1S10 a fronte di un MP2205A riportato nello schema.....quindi non sò se le tensioni che vado a misurare siano giuste....vi posto le foto del difetto....qualcuno ha lo schema corretto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 sembrerebbe più un problema software
skywalker139 Inserita: 18 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2015 È come posso intervenire....c é la possibilitá di aggiornare senza collegamento con l antenna?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 luglio 2015 Segnala Inserita: 18 luglio 2015 tramite software e firmware adeguato attraverso qualche presa (seriale,usb ecc). Il problema è trovare il necessario,oppure occorre rivolgersi ad un Cat del Marchio
skywalker139 Inserita: 19 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2015 Ho verificato le tensioni in uscita dalla scheda di alimentazione e sono giuste.....ho trovato l'integrato ci 901 che scalda molto....sul pin out dovrei trovare 12Vcc ma ne trovo solo 1,2Vcc....ho misurato le temp di tutti gli integrati e stanno sui 41-43 gradi....solo ci 901 supera i 65 gradi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 luglio 2015 Segnala Inserita: 19 luglio 2015 se non ci sono corto circuiti a valle proverei a cambiarlo
skywalker139 Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 il fatto che non sono sicuro di quanto rilevato.....la maiboard è uguale ma lo schema è della versione 1...io ho una V6...vi mando la foto dello schema che ho utilizzato....che significa la scritta in alto Vcc1.2
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 (modificato) che significa la scritta in alto Vcc1.2 che c'è una ulteriore riduzione e stabilizzazione della tensione a 1,2V oltre al 2,5V,entrambe provenienti dalla 3,3V Modificato: 20 luglio 2015 da Riccardo Ottaviucci
receiver Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 se con telecomando spingi i tasti numerici 8 5 0 0 e il tasto i ( info ) succede qualcosa ????
skywalker139 Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Purtroppo non mi hanno dato il telecomando.....comunque non ho capito cosa si intende l'ulteriore stabilizzazione della tensione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 ogni step di tensione ,a partire dal 3,3V viene stabilizzato dall'IC che abbassa la tensione,un po' come avviene negli alimentatori dei PC
receiver Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 facendo quella procedura con telecomando entri nel menù service potresti poi fare dei tentativi per ripristinare le funzioni fatti dare il T.C. visto che il TV si accende non penso che devi cercare delle tensioni strane
skywalker139 Inserita: 28 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Con un telecomando compatibile si può fare?
skywalker139 Inserita: 1 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2015 Ho provato con un meli coni url-3 e con il telecomando Sky ma non corrispondono i testi...ho fatto anche l inserimento manuale dei codici sia gru di che beko ma niente....solo che i menû che si aprivano sembravano tutti funzionanti...solo che non riuscivo a navigarci perchè non c erano i tasti.....se non fosse per l assenza delle schermate iniziali direi che nella TV funziona tutto.....potrebbe essere davvero un semplice aggiornamento o meglio un ripristino ma senza il suo telecomando riesco a fare ben poco..... non c è un service mode dai tasti sulla TV?
receiver Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 NO mi sembra strano che non trovi un T.C. alternativo se vuoi io ho il tc originale ma senza DVD
skywalker139 Inserita: 18 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 E' passato un bel pò di tempo....comunque ci tenevo a riportare la soluzione del problema......dopo tutti questi mesi, quando stavo per rimandare la tv al proprietario (che l'avrebbe buttata) mi è stato portato il telecomando originale....non sò bene cosa cosa sia successo....ho fatto un ripristino della configurazione iniziale e mi è comparsa la schermata del video ( quella che sui vecchi crt dava il fruscio assordante quando non c'era il canale).....ho pensato di scansionare i canali (anche perchè mi funzionavano tutti i menù con il TC originale)....la tv si è accesa ho impostato un pò di cose....provato pure il lettore dvd, l'usb e l'HDMI (che tra l'altro fa veramente schifo la visione anche se è un hd ready)...l'ho lasciata 24h buone in funzione continua....tutto ok; credo che alla fine ci fosse qualche problema al firmaware della tv (anche stupido direi) ma fatto sta che è ripartita. Spero che se a qualcuno capiti una cosa simile, con un buon ripistino vada tutto a posto come nel mio caso (e questo post possa servire). Come sempre grazie dell'aiuto.....il forum è sempre all'altezza delle aspettative......
Triode Inserita: 30 agosto 2022 Segnala Inserita: 30 agosto 2022 Ciao Skywalker139, ho lo stesso problema, potresti dirmi per favore come hai ripristinato la tv con telecomando?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 agosto 2022 Segnala Inserita: 30 agosto 2022 l'accodamento è vietato dal regolamento. Usa i MP per contattare l'utente oppure apri una tua discussione
