fedi Inserito: 13 luglio 2015 Segnala Inserito: 13 luglio 2015 In un impianto di bordomacchina è possibile realizzare scatole di derivazione contenenti cavi di potenza (es. alimentazione motori 400VAC) insieme a cavi di segnali (es. sensoristica digitale 24Vdc)? La scatola per comodità e chiarezza sarebbe realizzata con morsettiera su barra omega con morsetti dei segnali leggermente distanziati da quelli di potenza con blocchi separatori e fermamorsetti. Ci sono normative internazionali che ne descrivono eventualmente i vincoli? Grazie
Livio Orsini Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Oltre ai problemi di isolamento c'è anche il divieto dovuto alla normativa EMC, normativa che impone percorsi separati per cavi di potenza e cavi di segnale e cavi di comando.
fedi Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Ma come logica di principio non può essere considerato come il quadro elettrico in cui le morsettiere di segnale e potenza coesistono sulla stessa barra omega all'interno della stessa cassa? Gli ingressi nella scatola sarebbero effettuati tramite pressacavi indipendenti. Le morsettiere segnali-potenza (come i pressacavi) sarebbero distanziate fra loro di circa 15 cm.
Livio Orsini Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Se le morsettiere son separate ( e lodevono essere anche nei quadri), se lo sono anche le canalizzazioni entranti ed uscenti, se non ci sono percorsi paralleli e ravvicinati dei conduttori entro la scatola, allora è possiible. Ma queste son le regole generali che valgono anche per i quadri di automazione e distribuzione.
fedi Inserita: 23 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2015 La norma indica anche una distanza minima fra le morsettiere?
