Pid Stabilizzare Ingresso A Zero
Ciao a tutti !
Sperimentando la funzione PID compact ho riscontrato un problema con il valore di ingresso a zero al quale non vengoo a capo. . . .
Il plc è 1214c firmware 4.x con modulo 4ai 2aq
Al primo ingresso analogico ho collegato un generatore di segnale 4_20 mA al quale successivamente dovrò collegare un sensore di pressione con campo 0_10 bar 0bar= 4mA 10 bar = 20mA
Ho creato un OB ciclico con ag. 100ms nel quale ho messo la funzione di regolazione PID compact
All'ingresso imput_per il riferimento al primo canaleAI
Output per il riferimento all'uscita
Impostato manualmente un setpoint di 8
Nelle impostazione dei limiti ho messo 0 come minimo e 10 come massimo
Quando ho lanciato la funzione di messa in servizio ho visualizzato il setpoint impostato , ma il valore dell'ingresso quando lo portavo al valore massimo 20ma leggevo 10,002
Ho pensato.. Che bello funziona..ma portandolo pian pianino al valore minimo non mi si ferma a 0 con i 4mA ma arrivo massimo a 0,9/1,3 se scendo ancora con il valore della corrente mi va ad 11,00 che penso sia un fuori scala ma niente lo zero non lo da mai
Avete qualche consiglio?
Buone cose a tutti voi!
Scusa non conosco direttamente quel blocchetto ma non capisco bene come stai operando: secondo me la prima cosa da fare è vedere come si comporta l'uscita rispetto al set point (non so se hai messo il pid in FWD o in REV). Poi, a logica, secondo me dovrai vedere cosa ti esce se vai oltre i valori limite che hai impostato (condizioni di warning).
Magari ho interpretato male io la cosa.
ho provato con le funzioni norm e scale ma sempre lo stesso. dove sbaglio?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9070
dove sbaglio?
A mio parere a spiegare il tuo problema...poi fai tu..o facciano altri... :rolleyes:
