zxr750 Inserito: 14 luglio 2015 Segnala Inserito: 14 luglio 2015 Avrei gentilmente bisogno di un'auto tecnico : Ho una caldaia junkers kesseltherm zwr 18-2 kde dell 87 . Ha sempre funzionato bene , ma ultimamente ,quando apro il rubinetto dell'acqua calda , scintilla l'accensione , parte ,dopo qualche secondo ricomincia a scintillate e va' in blocco . Resetto e riparte . Questo problema mi si presenta tutte le volte che non apro l'acqua calda da almeno un'ora perché se riapro l'acqua calda dopo un minuto non succede ( esempio sopra i 55gradi non succede) cosa potrebbe essere ? Grazie
bludario77 Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Probabilmente ha l'elettrodo di rilevazione sporco.Quando hai fatto pulire la caldaia l'ultima volta?
zxr750 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Me l'hanno pulita a ottobre 2014 , ma ero presente neon ha pulito nessun elettrodo . Hanno spennellato ,soffiato e 65 euro .. Come devo pulirlo ? Quale è dei due ? Grazie
Frigorista modena Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Scusa invece di 65 euro quanto ti dovevano prendere? 30 la chiamata e 35 la manodopera, dici sia troppo?
zxr750 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Quale manodopera ? Doveva almeno smontare il bruciatore e pulirlo .... Con quella cifra e non soffiare attorno e spennellare ....
Frigorista modena Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Ah non fanno pagare l'ora di manodopera? 65 euro solo la chiamata?
zxr750 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2015 65 totali . Sarebbe onesto se avessero fatto realmente la pulizia smontando il bruciatore e lavandoli e non facendo solamente una spennellata con un pennello è una soffiata con un compressore . Per togliere la polvere e' tanto . Questo intendevo .
Frigorista modena Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Io ti ho diviso secondo me da dove saltano fuori i 65 euro, è questo che intendevo io invece. Di solito una ditta non fa un tanto al braccio, c'è la chiamata e le ore di manodopera, per quello che riguarda quello che avrebbero dovuto fare aspettiamo pareri autorevoli da chi si occupa di queste cose.
bl4st3r Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 65 euro per una manutenzione sono onesti direi. soffiato e spennellato va bene...se poi lo sporco non va via o se è particolarmente sporco smonto il bruciatore e lo pulisco meglio...diciamo che va da caso a caso
THE CAT Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 oltre all inversione contabile dell iva ora abbiamo l inversione di competenze. il cliente che ne sà più del tecnico....
bludario77 Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 L'elettrodo che devi pulire é quello di destra,quelli di sinistra sono quelli d'accensione.Il bruciatore lo devi smontare allentando il dado che lo tiene attaccato alla valvola gas e farlo girare all'interno della camera di combustione,poi lo sfili fuori. Attento a non perdere la guarnizione. L'elettrodo puliscilo con uno spazzolino d'ottone,e non bagnarlo. Se vedi che pulendo l'elettrodo non ti va piú in blocco allora ti consiglio di dare un'occhiata anche allo scambiatore,magari togliendo la cappa fumi.
Frigorista modena Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Scusa zxr750 ma se io 9 mesi fa sono andato a sistemare un frigo da un cliente e oggi lui mi chiama perché si è rotto secondo te gli devo fare la riparazione in garanzia? Ma che assurdità sono queste?
bludario77 Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Infatti ci puó stare che vada in blocco,considerando che ti ha fatto tutto l'inverno,soprattutto visto che ha parecchi anni.Comunque se vedi che ,pulendo per bene il bruciatore e soprattutto l'elettrodo di rilevazione ,la caldaia non ti va piú in blocco allora alla prossima revisione conviene smontare lo scambiatore e lavarlo con una lancia ad alta pressione.
Frigorista modena Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Ah ecco vorrei vedere che non ci sta. È il concetto che mi da fastidio, già il cliente che deve dire al tecnico quello che deve fare, poi gli deve pure dire quanto deve pagare il servizio, infine se il tecnico è venuto nove mesi prima durante questo periodo non può succedere niente? E se succede è colpa di quello che ha fatto?
kaotik Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 (modificato) pulire gli ugelli e aumentare un pò lo start Modificato: 14 luglio 2015 da kaotik
zxr750 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Grazie bludario 77 e grazie a caotik seguirò i vostri consigli ... I tecnici veri si riconoscono dalle competenze nelle risposte senza divagare in altre cose ... Posso sapere in quale zona lavorate ?
Frigorista modena Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Zxr se quello che divaga sono io, sono felicissimo di non essere un tecnico vero. Sarà che mi piace sempre prendere le difese di chi è attaccato ingiustamente da clienti come te, meriteresti se avessi una tua attività che il tuo cliente facesse il conto al posto tuo, ma sicuramente non hai una tua attività, e la guerra dei poveri continua all'infinito. Firmato, un tecnico falso.
kaotik Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 io molise, e come te posseggo una moto storica
zxr750 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Peccato caotik , sei un po' lontano ... Complimenti per la moto ....
bludario77 Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Liguria...ma sei sicuro che il bruciatore non sia stato tolto?Perché se non si leva il bruciatore non si ha accesso allo scambiatore.
kaotik Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 io su quel modello apro la portellina frontale drizzando le linguettine
bludario77 Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Cioè?Togli i 4 lati del coibente?
zxr750 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2015 No , non ha tolto nulla , mentre il tecnico che era venuto l'anno precedente aveva smontato il bruciatore lo aveva lavato con il detersivo e lo aveva soffiato ... Domani sera provo a pulire il sensore e ti dico . Grazie
kaotik Inserita: 15 luglio 2015 Segnala Inserita: 15 luglio 2015 bludario77 non tolgo i 4 lati, separo il frontale dal laterale dx, ruotando il frontale per lavorare più comodamente
bludario77 Inserita: 15 luglio 2015 Segnala Inserita: 15 luglio 2015 Oggi avevo una KGP ma mi sono scordato...alla prossima ci provo.Grazie della dritta
