Riparazione Macchinetta Conta Monete
Inserito: (modificato)
Salve,
ho una macchinetta conta soldi che devo riparare... E' formata da due motori, il primo che spinge i soldi nel vassoio e il secondo che fa girare il vassoio per la conta. Il motorino che spinge i soldi nel vassoio non funziona più. Ho fatto varie prove col tester dei vari componenti, ma non avendo molta dimestichezza con i valori del tester nonostante il datasheet davanti, non capisco quale sia il problema... Ho notato che facendo un ponte tra la base ed il collettore del transistor che ho segnato con la freccia rossa il motorino riparte... Però non capisco adesso da cosa sia dovuto il problema se dal BJT o da qualche componente sulla scheda che deve attivare il BJT per far passare la corrente... Con la freccia in blu ho segnato il filo che alimenta il motorino in questione.Riuscite ad aiutarmi a capire?
Il BJT segnato in rosso è un TIP127
Gli altri due restanti sono BTA08-600C
I due tiristori bianchi sono dei MOC3063
Le resistenze le ho controllate e sono apposto ed anche i diodi in parallelo in alto...
Un altro problema è che il motorino che fa girare il vassoio è diventato più lento da quanto io ricordi... Da cosa può essere dovuto il fatto che sia diventato più lento?
Modificato: da Cyber-X
Spero tu intendessi tra emettitore e collettore... perché se è così è probabile che il transistor sia interrotto, ma se fai ponti a caso c'è il concreto rischio di brasare qualcosa di non sostituibile, come il microcontroller che pilota il transistor, ed a quel punto l'unica opzione che ti resta è l'isola ecologica.
mi sono accorto non facendo apposta mettendo i puntali del tester... In pratica ho messo il tester sul simbolo del diodo e dato che ho lasciato acceso il macchinario il motorino ha iniziato a girare xk volevo controllare se il BJT fosse apposto... L'ho scoperto per caso insomma... Comunque mettendo il puntale rosso sulla base e il nero o sull'emettitore o sul collettore il motorino gira... Devo cambiare il BJT? E' quello il problema?
Quando ho smontato la copertura in plastica ed ho lasciato acceso il macchinario mentre guardavo la scheda il motorino ha girato per mezzo secondo e lo ha fatto un paio di volte senza che toccassi nulla...
le prove di continuità si fanno solo su apparecchi non in tensione, dai retta a me, studia un pò di elettronica altrimenti il counter dei cadaveri non farà che salire.
shusasdhuhudashuasd sei un grande Darlington ahhahaha
Quindi devo cambiare il BJT?
  • 3 weeks later...
Ciao, io riparo quel tipo di contamonete....se ti da errore EA allora il motorino non gira e devi pulire la fotocellula sul piatto.....se invece non gira o gira lento devi sostituire il motorino......per qualsiasi info sono qui....
  • 2 months later...
mariobarone62
salve tetrix leggo che tu ripari quel tipo di contamonete il mio praticamente ha questo difetto quando parte gira e conta bene ma quando si incastra una moneta torna indietro e mi butta le monete sul 2 euro mi daresti una mano a risolvere il problema (naturalmente se puoi) ti ringrazio e spero a presto.
Modificato: da mariobarone62
  • 2 months later...
  • 9 years later...
Salve tetrix!! buongiorno!! ho letto che conosci bene le macchi la mia non ne contamonete. Spero tu possa aiutarmi.
La mia mi da errore E/7 all'accensione e poi E9 al primo start sui 50 cent. e propio il taglio dei 50 cent. non funziona .
Non legge il passaggio della moneta quindi non conta e a volte a caso inizia a contare anche senza monete pure se ferma.
Ho già provveduto a pulire le fotocellule ma nulla. sono tentato di smontare i due fotodiodi e provare a sostituirli ma non ho indicazioni
sulle sigle.
poi misurate senza dissaldare nulla rigorosamente senza alimentazione danno le stesse misure di quelle funzionanti .
Spero tu mi possa aiutare ti ringrazio anticipatamente Andrea
eh? 😵‍💫
Per favore leggi attentamente il regolamento!
Non ci si può mai accodae ad altra discussione, bisogna sempre aprire una nuova discussione.
Inoltre questa discussione risale ad oltre 15 anni fa! Come puoi sperare di ricevere un aiuto dall'autore?
