Invio E-Mail Con Account Google
Sto cercando di configurare l'invio e-mail da un sistema smartliving 1050L v 5.11 con smartlan/g aggiornata all'ultima versione senza nessun esito. Sto utilizzando un account google con la per configurazione data dal programma ma nulla. Chiamato il servizio tecnico mi chiede di aprire la porta 23 sul router per verificare il problema. Ho provato a aprire la porta impostando la regola ma nulla, ho attivato il DMZ ma non è cambiato nulla. Qualcuno ha usato un account google per invio e-mail con esito positivo.
  • Risposte 92
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • SmemoM11
    35
  • Panter
    14
  • enrib
    12
  • simuffa
    11
allego due schermate di configurazione, ho provato pure con la porta 587
Modificato: da SmemoM11
Non vorrei creare confusione ma... non è che sbagli il server mail (smpt.gmail.com)? non dovrebbe essere quello del gestore adsl?
devo usare la stessa email del gestore della linea adsl?
Non la stessa mail, ma il server smtp della linea adsl. Un po' come il gestore di posta del pc che invia e riceve i vari account (indirizzi mail) con un solo server..
avendo una connessione adsl tiscali dovrei utilizzare come server SMTP quello tiscali e account email quello google?
ho provato a cambiare il server smtp di google inserendo smtp.googlemail.com e come porta 465 valori presi da Thunderbird ma nulla. Qualche consiglio?
ancora non sono riuscito a risolvere il problema qualcuno mi potrebbe aiutare?
Prova:
SMTP.gmail.com porta 587 metodo TLS.
tra i metodi c'è solo SSL/TSL il metodo solo TLS non c'è in richiesta autentificazione inserisco LOGIN?
Si.
Questo del metodo non lo sapevo non conosco Inim ma ho impostato altri allarmi per l'invio mail.
La richiesta LOGIN con Google è sempre obbligatoria.
non vorrei dire una cavolta ma penso di aver già fatto una prova con tale programmazione ma riproverò. ma il problema del servere smtp che non è quello del gestore della connessione adsl non dovrebbe aver nessuna influenza giusto?
Direi di no. O meglio, io ho diversi dvr ed allarmi che lavorano con indirizzi google su ADSL di altri operatori (configurati con smtp.google.com) e mandano mail regolarmente.
In Inim, nel metodo SSL hai selezionabile tutte le possibilità:
NOSSL
STARTTSL
SSL/TSL
Hai detto di avere Tiscali, che server smtp usa?
Io ne so poco di mail, ma posso dirti che quando con il pc uso la connessione di Tre se non metto come server della posta in uscita smtp.tre.it ne invio ne ricevo, stessa cosa con la Lan. Altro non so dirti (casomai telefona in Inim o chiedi a Tiscali).
Alla luce di quanto detto da Panter se vuoi usare la 587 devi selezionare modo STARTTLS.
In effetti i dvr che ho configurato con Google sono tutti configurati così (li sto guardando ora dall'ufficio). Però io ho sempre utilizzato smtp di google come peraltro indicato dal supporto Google stesso.
anche nell'autenticazione hai le seguenti scelte:
NO
AUTO
PLAIN
LOGIN
(metto queste informazioni non per te (Smemo) ma per chi sa gestirle)
Modificato: da Panter
il server di posta non c'entra nulla col server del gestore.. hai provato a fare quello che ti ho detto? ;)
Mi ero perso il tuo post, davo la cosa per scontata.
Se non viene fatto ciò che Simuffa indica al #3 non funzionerà mai.
Si l'opzione accesso alle app meno sicure è attiva
Ok. Hai provato porta 587 e STARTTLS assieme ? In autenticazione metti LOGIN.
la procedura e semplice
Mail server e smtp.gmail.com sever in uscita per tutti qualche dubbio con tre.
metodo ssl starttls
richiesta autentificazione AUTO
porta 587
chiaramente il mittente e nome utente e password.
durante i primi tentativi di accesso Google avvertirà che ci sono stati tentativi d'accesso sospetti quindi abilitare le connessioni
per app sconosciute.
nella programmazione di smartlan basta selezionare il destinatario precedentemente memorizzato nella rubrica con la spunta in registro eventi.
tutto ciò non e valido per le vecchie smartlan che pure essendo aggiornabili non permettono la connessione in SSL ma solo sulla porta 25 no SSL ma qui penso che Google non lo permetti o supporti ma questo è un altro passo da verificare.
smemo la smarlan in questione e recente o no.
ps:per essere sicuro che la tua smartlan permetta la connessione SSl basta leggere i parametri per capire se ha memorizzato quello che precedentemente hai scritto.
quindi i parametri non vengono scritti giusto?hai provato a rileggere?
Ospite
