SmemoM11 Inserita: 23 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2015 quando rileggo i parametri ci di configurazione della smartlan ci sono
enrib Inserita: 23 luglio 2015 Segnala Inserita: 23 luglio 2015 strano forse sarà cosi ma con la versione precedente alla 6 non l ho era...la versione firmware e la 6? e nel rileggere hai tutta la programmazione compreso ssl? avevo letto che (se ricordo bene) con Google si poteva inviare con la porta 25 ma con qualche restrizione tanto per tirarsi via il dubbio.
SmemoM11 Inserita: 24 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2015 rileggendo ho tutta la programmazione tranne ssl e richiesta autentificazione
enrib Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 infatti quello che temevo ..prova a fare qualche ricerca su come inviare mail senza ssl dalla porta 25 con quella scheda penso sia l'unica soluzione.
SmemoM11 Inserita: 25 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2015 Mi ha appena risposto il servizio tecnico gmail dicendo che non si può utilizzare il servizio gmail senza SSL. Con quale account potrei provare che hai la certezza che possa funzionare?
thuke82 Inserita: 25 luglio 2015 Segnala Inserita: 25 luglio 2015 Anche io ricordavo questo limite. Prova con Yahoo.
SmemoM11 Inserita: 25 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2015 hai tutti i parametri di yahoo da utilizzare?
thuke82 Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 http://www.serversmtp.com/it/smtp-yahoo-configurazione
simuffa Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 (modificato) quasi tutti i provider bloccano la connessione alla porta 25.. devi provare "telnet smtp.mail.yahoo.com 25" dentro il prompt dei comandi per vedere se puoi mandare email in uscita sulla porta 25 Modificato: 27 luglio 2015 da simuffa
SmemoM11 Inserita: 27 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2015 ciao simuffa scusa ma non ho capito la prova che devo fare? mi sembra di capire che con le vecchie smartlan non si possono inviare email?
simuffa Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 prova a fare qualche ricerca su come inviare mail senza ssl dalla porta 25 con quella scheda penso sia l'unica soluzione il comando che ti ho indicato sopra serve per capire se questo è possibile sulla tua connessione.
SmemoM11 Inserita: 27 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2015 e quel comando come lo devo eseguire?
simuffa Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 dal prompt dei comandi di windows collegandoti alla stessa rete della smartlan se il comando riesce dovresti leggere "connected to....." e quindi significa che è permesso inviare mail con la porta 25 (se non va, fai la controprova con la porta 587 vedrai che funziona, ma a te serve a poco..)
simuffa Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 (modificato) se il problema è solo SSL puoi crearti una mail e provare con alice che credo funzioni anche senza (server: out.alice.it porta 587) Modificato: 27 luglio 2015 da simuffa
SmemoM11 Inserita: 28 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2015 ho inserito il comando "telnet smtp.mail.yahoo.com 25" e mi ha restituito un messaggio "telnet" non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch
simuffa Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 devi abilitare telnet per poterlo utilizzare http://it.wikihow.com/Attivare-Telnet-in-Windows-7
Panter Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 (modificato) SmemoM, qual'è la versione attuale che adoperi di centrale e smartlan/g? Modificato: 28 luglio 2015 da Panter
SmemoM11 Inserita: 28 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Smartliving 5.11e smartlan ultima versione 6.0
SmemoM11 Inserita: 29 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2015 Sto provando con un sistema SmartLiving 6.0 e smartlan 6.01 e con un sistema SmartLiving 5.11 e smartlan 5.30 ho sempre lo stesso problema
SmemoM11 Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 ciao simuffa ho eseguido il comando che mi hai detto e ho ottenuto questo risultato "220 smtp.mail.yahoo.com ESMTP ready"
Panter Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 (modificato) Smartliving 5.11e smartlan ultima versione 6.0 Suppongo che hai effettuato tu l'aggiornamento firmware alla versione 5.11 dato che, a quanto ho letto, le apparecchiature (centrale e Lan) sono del 2012. Ora questo firmware aggiorna la Lan alla 5,14 - 5.30 a seconda dell'anno di produzione della Lan. Come hai fatto quindi ad aggiornare la Lan alla 6.0 (6.01) che fa parte del firmware 6.0? devo supporre che hai usato il firmware 6.0 che però non avresti dovuto usare dato che la tua centrale non è aggiornabile a questa versione. E' anche strano che se l'aggiornamento della Lan è andato a buon fine, non possa gestire la SSL Sto provando con un sistema SmartLiving 6.0 e smartlan 6.01 e con un sistema SmartLiving 5.11 e smartlan 5.30 ho sempre lo stesso problema Qui la faccenda si fa più oscura.... non si capisce se hai disponibili due centrali e due Lan di cui una è 5.11 e l'altra 6.0.... dal momento che non è possibile aggiornare alla 6.0 una centrale del 2012. Se le centrali disponibili non sono due, è impossibile che il software smartleague veda la stessa centrale come 5.11 e come 6.0. Forse c'è qualcosa che non va nel come stai gestendo il programma sul quale operi. D'altra parte va chiarito perché programmi la Lan in una certa maniera e poi in lettura da centrale non ti ritrovi i parametri programmati. Giusto quello che ha scritto Enrib, ma allora l'aggiornamento firmware della Lan alla 5.30 non sarebbe dovuto andare a buon fine. Ti consiglio di guardare in "Controllo centrale" / "Dettagli periferiche" quali sono le versioni indicate delle periferiche. Modificato: 30 luglio 2015 da Panter
simuffa Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 "220 smtp.mail.yahoo.com ESMTP ready" questo dice che la connessione con la porta 25 è funzionante.. il problema quindi resta nelle configurazioni.
SmemoM11 Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 per panter ho due sistemi uno che posso aggiornare la centrale sino alla 5.11 e di conseguenza la smartlan alla versione 5.14-5.30 dove non riesco a far inviare email configuro il metodo ssl ma quando leggo la configurazione i parametri non corrispondono a quelli inviati, poi ho un'altra centrale con versione 6.0 e smartlan versione 6.01 dove oggi finalmente sono riuscito a fargli inviare email impostando la porta 25
thuke82 Inserita: 30 luglio 2015 Segnala Inserita: 30 luglio 2015 dove oggi finalmente sono riuscito a fargli inviare email impostando la porta 25 Con Yahoo o con Gmail ?
