giu89 Inserito: 14 luglio 2015 Segnala Inserito: 14 luglio 2015 Non è presente la tensione LCDVDD_CONN, infatti lo schermo è completamente bianco, allego lo schema elettrico con le relative tensioni. http://up.plcwww.com/up/49ad217de84e1abb6f6fcbd6dfc5f55c.jpg
giu89 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2015 La tensione che dovrebbe esserci su LCDVDD_CONN è di 3,33V. Ho sostituito q35 e q36, ma non è cambiato nulla. Le resistenze sono state verificate.
Nik-nak Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Hai verificato che non ci siano un assorbimento eccessivo sulla linea LCDVDD_CONN? Verifica tra gnd e questa linea che resistenza misuri. Eventualmente dissalda L74, e verifica se sul drain di Q76 è sono presenti i +3.3V. Ciao
giu89 Inserita: 15 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2015 Si ho fatto questo test, ho anche collegato il pin del connettore lvds , LCDVDD_CONN, ad una fonte esterna di tensione , e il display funziona normalmente, quindi ho tolto q35,q36,q37 ed ho bypassato q36 e il display funziona pure, quindi sulla linea non vi è un eccessivo assorbimento Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
giu89 Inserita: 16 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2015 date le tensioni che ho misurato q36 non può condurre Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Nik-nak Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 date le tensioni che ho misurato q36 non può condurre Con le tensioni che misuri(sul gate 0.76V e sul source 3.3V), hai una Vgs di -2.54, ben al di sotto dei -1.25V della massima Vgs threshold del mos AP2301GN. La cosa strana è che sul collettore di Q37 misuri 0V, mentre sul gate di Q36 misuri 0.76V. Prova a dissaldare C1069, e vedere come si comporta, se non cambia niente, prova a dissaldare R383 e forzare a gnd il gate di Q36. Ciao
giu89 Inserita: 17 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2015 grazie della risposta, ho provato a fare tutte e due le prove ma in entrambi i casi l'esito e stato negativo.
Nik-nak Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Hai provato a cortocircuitare il drain ed il souce di Q36? Inoltre hai verificato la continuità del percorso della LCDVDD_CONN, dal mos al connettore? Non è per caso che la +3VS, si "siede"? Quando fornisci la LCDVDD_CONN, esternamente, che corrente assorbe? Ciao
giu89 Inserita: 17 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Si ho fatto la prova a cortocircuitare il drain e il source. del q36 e il display funziona normalmente. la corrente assorbita è di 500 mA.
Nik-nak Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Q36 lo hai sostituito con lo stesso codice originale, oppure hai utilizzato un equivalente?
giu89 Inserita: 17 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Q36 era un mos con marking code 01A, non ho trovato il datascheet, ma vedendo dallo schema che era un ap2301 lo ho sostituito con quest`ultimo.
Nik-nak Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Se hai verificato che non ci siano piste interrotte, ma dalle tensioni che misuri non sembra, non saprei cosa altro controllare. Ciao
giu89 Inserita: 17 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2015 ma forzando a massa il gate di q36, non avrebbe dovuto condurre ? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Nik-nak Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 ma forzando a massa il gate di q36, non avrebbe dovuto condurre ? Si, è quello che non capisco. Per curiosità, prova ad inserire una foto ingrandita e dettagliata della scheda in cui sono presenti questi componenti. Ciao
giu89 Inserita: 17 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2015 nota: ho sostituito il q36 Che è un ap2301gn con un ap2303 ma i parametri sono simili apparte la corrente che nel 2301 è più elevata, ma ho solo questo dentro, quindi per prova dovrebbe andare bene Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Nik-nak Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 (modificato) Non sono la stessa cosa, in quanto se vedi i grafici della Vgs rispetto alla Qg vedi che il cod AP2301GN, conduce bene con una Vgs intorno ai -1.5V, mentre il cod. AP2303 intorno ai -3V. Forse non è questo il problema, ma con una Vgs di circa -2.5V, che rilevi su Q36, potrebbe essere un problema, anche se una volta che lo colleghi direttamente a massa dovrebbe condurre bene. Se hai in casa un mos a canale P, con le stesse caratteristiche, o migliori di quello originale, prova a montarlo, anche in modo volante, per toglierti il dubbio. Ciao Modificato: 17 luglio 2015 da Nik-nak
giu89 Inserita: 18 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2015 se non conduce q36 l'unico motivo è che è guasto, una volta collegato il gate a massa. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
giu89 Inserita: 21 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2015 (modificato) Ho collegato a posto del ap230, un mosfet a canale p, forzando il gate a massa, ma non conduce. Quale potrebbe essere il motivo? Modificato: 21 luglio 2015 da giu89
