Divon Inserito: 14 luglio 2015 Segnala Inserito: 14 luglio 2015 Salve a tutti ho un grosso problema a centralizzare tramite domotica le tapparelle orienta....l'impianto è Vimar.... caratteristiche: Motore tapparelle a 3 vie regolazione con telecomando x ogni singola tapparella il problema mi dice il mio tecnico dal motore escono 2 cavi Bianco/nero e sono solo dei contatti tipo quelli dei cancelli elettrici x capirci..quindi non si possono centralizzare da domotica.... ci sono soluzioni...??????
Microchip1967 Inserita: 15 luglio 2015 Segnala Inserita: 15 luglio 2015 Vedi se riesci a rendere disponibili i manuali d'istruzione delle tapparelle, altrimenti non ne veniamo a capo
Pedro Sances Inserita: 14 agosto 2015 Segnala Inserita: 14 agosto 2015 Come dice Microchip sarebbe meglio avere degli schemi e manuali da visualizzare per capire, comunque in linea di massima tutti i motori hanno 3 fili per l'alimentazione: BLU comune NERO su MARRONE giù o viceversa e due del finecorsa indipendentemente dal telecomando "che avreà sicuramente una sua scheda che si interfaccia a quei fili" sarà pressoche impossibile che tu possa interfacciarti anche con la domotica senza alcuni accorgimenti, proprio per via della scheda del telecomando che "utilizzata" cambierebbe lo stato ad insaputa del sistema domotico, quindi a questo punto hai due soluzioni: 1 elimini la scheda telecomando ed inserisci un attuatore domotico e da li fai tutto il mondo che vuoi 2 cabli in parallelo alla scheda telecomando l'attuatore e inserisci due finecorsa (tutto su e tutto giù) per dare i riferimenti all'attuatore
tommy72 Inserita: 20 agosto 2015 Segnala Inserita: 20 agosto 2015 BLU comune NERO su MARRONE giù o viceversa e due del finecorsa in linea di massima come dici anche tu, sono d'accordo con i tre cavi per le marce del motore, ma solitamente i finecorsa non sono incorporati nello stelo e quindi senza cablaggi esterni?
