Gruppo Di Continuità Con Batterie Piombo-Acido Oppure Gruppo Elettrogeno?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti!
Attualmete posseggo un gruppo di continuità alimentato da batterie 2 piombo-acido (12 V, 180 Ah) che interviene in caso di mancanza di alimentazione della rete elettrica in modo da garantire il funzionamento di 2 pompe sommerse.
Devo sostituirlo in quanto non si trovano più i pezzi di ricambio perché troppo vecchio (ha circa 20 anni).
Non so se acquistare nuovamente un gruppo di continuità alimentato da batterie piombo-acido oppure preferire un quadro ad intervento automatico in abbinamento ad un gruppo elettrogeno.
I punti a sfavore del gruppo di continuità è che ogni 4 o 5 anni devo spendere più di 400€ per sostituire le batterie piombo-acido ed il fatto che garantisce energia "solo" per un paio d'ore.
Al contrario un gruppo elettrogeno è in grado di fornire corrente per molto più tempo e non dovrei spendere molti soldi in manutenzione ogni 4 o 5 anni (almeno credo). E' molto rumoroso, ma non è un grosso problema per me.
Non so se i moderni gruppi elettrogeni sono in grado di avviarsi automaticamente nel 99% dei casi oppure no....l'affidabilità per me è molto importante...non vorrei che la casa si allaghi mentre sono via perché il gruppo elettrogeno non è partito.
Qualcuno ha qualche esperienza nell' utilizzo di gruppi elettrogeni in questo campo? Cosa mi consigliereste?
Grazie e ciao!
Matteo
Modificato: da M.3
Beh, la batteria di avviamento del gruppo la dovresti comunque cambiare, anche se costa senz'altro meno di 400€, ed è utile fare una verifica periodica della funzionalità del gruppo, altrimenti c'è il rischio che quando serve, non parta.
Poi l'olio del gruppo va sostituito comunque ad intervalli regolari (in questo caso ad intervalli di tempo e non ad intervalli di ore di utilizzo), perché si degrada anche se rimane fermo nella coppa.
Infine è meglio preferire un gruppo diesel perché il gasolio si conserva per più tempo della benzina, se nel serbatoio c'è benzina vecchia di due anni è quasi certo che il motore giri male o non parta proprio.
Di solito in ambienti "mission critical", tipo gli ospedali, la verifica viene fatta in automatico tutte le settimane: fuori rete - avvio gruppo - riscaldamento - inserzione - lavoro - ritorno in rete - spegnimento.
Dipende da che gruppo vai a montare. Ci sono quelli che vanno avviati solo a mano, batteria o non batteria, e poi ci sono quelli con l'apposito quadro di parallelo che possono entrare in azione in automatico. Ovviamente, i secondi sono più costosi.
