Vintage.... Omron C20 E Programmatore Pro15
Buongiorno a tutti,
Mi trovo alle prese con la modifica di un vecchio programma di una macchina con a bordo un vecchio OMRON C20.
Devo solo cambiare la durata di un timer, bene, dopo aver collegato la Programming Console ed aver inserito la psw. ho cercato il mio timer in questione ma quando mi accingo a cambiare il valore premendo il tasto "CHG" la programming console non mi accetta la funzione e mi risponde con 4 bip veloci.
Premetto che utilizzo sempre la stessa procedura e di recente ho fatto modifiche analoghe su altri Omron, per esempio il C40 senza alcun problema.
Ho verificato anche il manuale e quello che faccio è corretto.
Per caso nel C20 si deve fare in altro modo ?
Grazie in anticipo a tutti per la gentilezza nel rispondermi.
Anche se stupido lo chiedo, il selettore della consolle è in modalità programm?
Ciao RDA, si il selettore della tastiera è su Programm.
Individuato il timer ti fa veder il vecchio valore di set?
e se lo provi a cambiare il valore ti suona la consolle giusto?
si esattamente, vedo il valore, voglio cambiarlo, premo "CHG" ma la tastiera suona.
Mi sembra di ricordare che alcuni C20 avevano il programma in EPROM, per cui non puoi aggiornare il valore.
Ciao Ctec, nel mio caso non ho la eprom ma ho tutto in RAM con batteria tampone.
Ho chiamato la Omron, e mi daranno risposta a breve, nel caso di risoluzione pubblicherò tutto, così da poter tornare utile alla comunità,
anche se si parla di sistemi ormai stra passati.....
Eccomi !
problema risolto.
scrivo la soluzione nel caso possa tornare utile ad altri.
Nei vecchi C20 la modifica di un passo o di un timer si effettua senza premere il tasto "CHG" ma inserendo (con tastiera impostata su PROGRAM) direttamente il nuovo valore seguito dal tasto "WRITE".
Ciao a tutti.
Cari ragazzi, come sempre le macchine anno sempre ragione al 99.9%.
