Samsung Ue40D5000 Immagine Sdoppiata
questo tv led samsung UE40D5000 si accende e si vede l'immagine sdoppiata che balla.
in altre discussioni ho visto che si parla che la causa spotrebbe essere il pannello.
io ho fatto la prova di collegare un altro tv con la scart e l'immagine che trasmette questo samsung si vede bene.
quindi la mia domanda è potrebbe essere la t-con...? grazie spero in un vostro consiglio.
no,è il pannello,soliti flex
ho provato a pulire i connettori e i cavetti flex ma niente. quindi è il pannello rotto?
quelli che si staccano escono dalla matrice e vanno alla schedina sottile lungo il pannello o sopra e non si possono pulire ma solo spessorare.
C'era un filmato su youtube per quel difetto in cui empiricamente si escludevano per tentativi (con foglio isolante) i flex che entrano sulla t-con provenienti dalla schedina sul pannello.
Alla fine si riusciva a ripristinare il tutto senza apparenti altre problematiche.
Comunque sono tutti difetti addebitabili ai pannelli
io intendevo quelli che si staccano dalla t-con e vanno al pannello.
te intendi quelli trasparenti che vanno direttamente al vetro del pannello?
si,ovvio,sotto la cornice.Però il filmato si riferiva a quelli che intendi tu
sai dirmi perfavore dove vedere questo video per curiosità? grazie mille comunque
esattamente
scusa riccardo se ti disturbo di nuovo ma sai quanti piedini vanno isolati?
no,non ho mai fatto quella prova del filmato
io ho fatto un sacco di tentativi isolando i piedini del connettore ma non funziona proprio. la soluzione quindi è cambiare il pannello? vale la pena secondo voi?
Secondo me no! Figurati che ne ho 2 con la T-con diffettosa,sono andato a cercarla e mi costava 90 euri piu' spedizione,mentre li hanno acquistati a198 nuovi .che schifo questi centri commerciali,sono la nostra rovina :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Giusto nuoro66...
comunque secondo me il tv dell amico e diverso da quello visto nel filmato.
Tu stai operando su un led, queelo è un lcd.
ho anche io un paio di led in laboratorio con il "pannello" che mi fa righe delle volte si vede bene delle altre a metà... ho fatto varie prove ma nulla ho anche postato qualcosa per uno di questi...ma mi è stato sconsigliato fare acquisti azzardati...
comunque tecnovideo buon lavoro e facci sapere se fai qualcosa
led o ccfl poco cambia per quel difetto,non dipende dalla retroilluminazione
ha ragione riccardo led o lcd per questo guasto è uguale.
volevo informarvi che dopo vari tentativi sono riuscito a ripararlo come nel video.
fa una piccola barra nera orrizzontale su tutto il lato superiore del pannello ma comunque l'immagine ora è ottima
che c.. :superlol:
:clap::clap::clap:
Quindi isolando dei pin della flat del pannello? vero?
Mostra qualche foto del connettore..
Modificato: da Genius54
purtroppo bisogna sopperire con artifici tanto empirici quanto poco professionali per tamponare questa ciofeca di tecnologia (almeno come qualità della componentistica principale,leggasi pannello)
sono pienamente d'accordo!!!
nessuna foto tv ormai chiuso. basta guardare il video. ma secondo me bisogna essere fortunati a trovare i pin giusti da coprire.
  • 1 month later...
Cari amici vi ringrazio a voi , altrimenti andavo a spendere soldi per tcon inutilmente
non mi imaginavo mai che potrebbe essere il panello guasto nel mio caso il tv e proprio uguale a quel del video su youtube dopo qualche 5-6 tentativi ho riuscito ad isolare il flat in quanto non si presente nesun cambiamento dei pixeli mancante o differenza tra due lati del schermo
grazie ancora
Ciao, se riesci metti qualche foto, oppure dscrivi in modo accurato come hai fatto, può servire ad altri.
pultroppo anche io ho chiuso il tv e ho consegnato in futuro ho intenzione a metere una videocamera in laboratorio mentre risolvodei difetti
come risolto semplicemente ho isolato  piu meno 5 piste dal flat  facendo piu prove spostando il nastro  e isolando piu  e meno piste  fino che mi sono trovato con imaggine pulito e senza differenza di tonalita tra due parti di schermo
se vai a isolare i primi 1-4 pin ti trovi delle linie horisontali   e se isoli troppi pin ti trovi con meta schermi bianco
