Protezione Motore 3vu1300
Avrei bisogno di sapere se la protezione SIEMENS serie 3VU1300 per motori è un relè termico oppure un salvamotore ovvero un interrutore magnetotemico. comunque probabilmente è una vecchia sigla della SIEMENS ma si sarebbe molto utile sapere dove poter trovare una scheda tecnica.
Grazie mille
E' un salvamotore tripolare con taratura da 0,4 a 4,0A.
Modificato: da cafra74
......è un relè termico oppure un salvamotore ovvero un interrutore magnetotemico
Un salvamotore è un salvamotore ovvero un magnetotermico con relè termico tarabile.
La serie 3VU1300 è stata sostituita ormai da almeno 5 anni dalla nuova serie Sirius 3RV , se ti serve qualche informazione devo avere ancora da qualche parte un po di documentazione che se vuoi la scannerizzo e poi te la invio.
Ciao a tutti
Si grazie mi sarebbe molto utile, visto che devo sostituire un vecchio quadro in cui ho trovato questi componenti.
Grazie mille.
Ciao ciao
OK vedo allora di reperire la documentazione poi vedo di inviartela via messaggio/posta privato
Ciao e buon lavoro
