Quando Valutare Modifica Retroilluminazione A Led
Luigi Di Donato
quando apri il pannello e trovi questo ben di Dio, allora ti rendi conto che inserire 16 strisce di led e' l'unica soluzione.
Tante sono le soluzioni con i led, in questo caso 2 strisce da 5 metri , 10 metri di led, 16 segmenti 12+12 Volt, 24 Volt alimentazione originale
switchati da un rele' collegato ai 12 volt sulla main .
Pensate che in queste condizioni il TV si vedeva e non interveniva la protezione ( non inibita ).
Il cliente avvertiva puzza di bruciato ( e ci credo ).
Luigi Di Donato
No, Toshiba, non ricordo adesso se monta lo stesso pannello.
