Condizionatore Inverter Olimpia Splendid Os-Seah14Ei - Si Blocca La Ventola Esterna
Daniela Magni 12485
Buongiorno a tutti,
ho un condizionatore inverter Olimpia Splendid OS-SEAH14EI (unità esterna: OS-CEAH14EI) del 2005 che, al primo utilizzo dopo la pausa invernale, ha raffreddato bene per qualche ora, dopo di che:
1) ha emesso solo aria calda
2) il display ha mostrato la temperatura esterna che saliva fino a 40/45°
3) la ventola dell'unità esterna si è fermata
4) il compressore funzionava
Quale può essere il problema?
Lo fa anche con la funzione deumidificatore...
Confermo che il gas di raffreddamento è presente.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Frigorista modena
Come fai a dire che il gas è presente?
Perché il problema è proprio che se il compressore pompa, deve fare freddo, non è che pompa a vuoto, non fosse altro che interverrebbero le protezioni per proteggere appunto il compressore.
Daniela Magni 12485
Il compressore funziona è la ventola che smette di funzionare. Dal motere si sente un ronzio finché non spengo il condizionatore lo lascio raffreddare e poi riesco a farlo partire per n paio d'ore.
Il gas è presente perché prima di accenderlo quest'anno lo abbiamo fatto igenizzare e controllare il gas da un tecnico.
Graziano12345
controlla il motore dell'unità esterna precisamente l'albero vedi se gira a mano senza problemi
E se non c'è ostruzione meccanica (cioé se la ventola gira a mano) prova a sostituire il suo condensatore di spunto
