Unità Esterna Samsung Aj040Fcj2Eh/eu
Buongiorno a tutti
ho da poco installato l'unità esterna samsung AJ040fcj2eh/eu con due split interni AR6000 (9000+12000)
chiedo se esiste una procedura da eseguire sulla scheda dell'unità esterna per tornare ad un livello di primo avviamento (un reset totale in pratica)
Vorrei effettuare nuovamente la funzione di auto adressing che si deve fare dopo che appare il codice E1 99 al primo avviamento
Sapete come tornare a questo stadio di macchina vergine?
grazie per le vostre gentili risposte
Francesco
Dai ragazzi vi prego non ci posso credere che nessuno conosca questa procedura...
oltretutto mi sono anche accorto che avevano collegato i cavi elettrici in modo errato
ora li ho sistemati e devo per forza rifare la procedura partendo da una macchina esterna come fosse al primo avviamento
grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Probabilmente chi poteva farlo,o non ha avuto il tempo oppure non la conosce.
Ti ricordo,comunque,che i solleciti,a così breve distanza di tempo,non sono ammessi dal regolamento.
:smile:
Scusa Fulvio,
ma sono davvero in crisi ed ho tanto bisogno di aiuto per risolvere questo problema...
grazie a Nik-Nak, ora vedo se riesco a capirci qualcosa da solo...
grazie
Francesco
Dunque Nik-Nak
intanto grazie ancora.
La procedura descritta nel file che mi hai segnalato è quella che andrebbe fatta dopo il primo avviamento.
Il problema è che l'installatore ha fatto sicuramente qualche casino ed ora il famoso codice E1 99 non compare più ed io non posso dare seguito alla procedura di auto-indirizzamento descritta.
Il mio problema è tornare allo stato di primo avviamento...
quindi occorre effettuare una specie di reset del sistema per portarlo allo stato di fabbrica.
E' questa procedura che sto cercando
grazie mille
ciao frfioron,
come avrai visto anche io ho un problema simile; come hai risolto?
Hanno fatto la stessa tua cosa anche a me...
Identica pazzesco... Ma che era lo stesso cane che li ha installati a me :-) ??
Semplice io mi sono girato i cavi da solo...
La corrente dal magnetotermico deve arrivare all 'unità esterna la quale poi alimenta le unità interne...
Io però cerco una soluzione diversa ad un problema diverso.
Spero comunque di esserti stato utile.
Ciao,
ho ripreso in mano tutte le istruzioni a corredo dell'unita' esterna.
Ho trovato queste:7f5953be2ada85244102078915dcaa27.jpg
Spero ti possano servire. Come vedi il tasto K3 dovrebbe resettare. Fammi sapere
Oggi pomeriggio provo
grazie infinite
io non avevo quel foglio... maledizione.
Ciao,
sei riuscito a risolvere il tuo problema?
Il pulsante F3 resetta anche dopo il primo indirizzamento?
Ciao,
il bottone K3 fa sicuramente qualcosa perchè l'unità si riavvia
ma purtroppo il codice E1 99 che dovrebbe apparire prima di avviare la procedura di indirizzamento, non appare...
non so davvero che fare...
ho premuto lo stesso il bottone rosso k1 e l'unità est. ha fatto qualcosa .... spero che si sia settata nel modo correttoù
grazie
Claudio Pozzi
Cioa a tutti, sn nuovo del Forum, ed anche io ho installato un Samsung Dual AJ040FCJ2EH CON 2 U.I. AR09JSFPEWQNET. Fatto regolarmente il vuoto ed i corretti collegamenti elettrici verificato tubi ed aperto rubinetti, dando tensione alla macchina esterna la procedura di indirizzamento automatica mi da sempre E199 e subito dopo UC8, provato a resettare con K3 e riprovato molte volte ma mi da sempre lo stesso errore E201 (dopo reset) e subito dopo UC8. non capisco dove sbaglio. ho provato ad inserire SW01 sul 2 (per le 2 u.i.) e rilanciato auto-address sempre stessi errori. Non mi è mai partita la macchina e quindi mi trovo con i tubi in pressione e non posso recuperare il gas per ricominciare tutto da capo.
potete aiutarmi per favore!? :S
  • 1 year later...
se interessa, qua la procedura che ho adottato io per resettare e fare riapprendimento split al mio AJ040FCJ2EH/EU
