Climatizzatore Samsung Aqv12Vban
Buonasera a tutti,
problema con il climatizzatore AQV12VBAN di Samsung
Leggendo varie discussioni sul forum, mi pare di capire
che anche nel mio caso potrebbe essere la scheda esterna.
Posto comunque la sequenza di prove per avere conferme,
o magari suggerimento per la riparazione.
Nessun errore compare sulla unita' interna, si accende,
la ventola gira ma l'unita' esterna non parte.
Puo' andare avanti per ore, senza segnalare alcun problema.
Accendendo il climatizzatore, sulla unita' esterna non misuro
nessuna tensione sui morsetti N(1) e 1, mentre trovo una leggera
tensione sul morsetto 2 (tra i 20 e i 40V)
Dopo circa 3 minuti compare la 220V tra N(1) e 1 ma per soli 6/7 secondi.
Durante queste provo i tre led della scheda esterna sono sempre spenti.
Ho provato a isolare la scheda esterna dalla morsettiera, e facendo
le stesse prove ottengo gli stessi risultati, ovvero dopo qualche minuto
compare la 220V ma per 6/7 secondi e poi scompare.
Suggerimenti o consigli?
Ringrazio anticipatamente chi vorra' dedicarmi qualche minuto
Saluti
Joseph
purtroppo senza nessun errore non so neanche dirti cosa potresti controllare.
Potrebbe aver bisogno di settare l'option code corretto oppure anche potrebbe essere un problema di cavi.
Se hai pazienza, sul forum c'è anche un CAT Samsung, però come tutti i CAT in questo periodo sarà subissato di lavoro tra nuove installazioni e riparazioni varie quindi non si sa quando avrà tempo per leggere il forum ;)
Se invece hai fretta posso solo consigliarti di chiamare il CAT di zona e fartelo verificare da loro...
Grazie Darlington, mi chiedevo, considerando che i tre led della scheda esterna
sono sempre spenti, e non danno mai segno di vita, potrebbe questo indicare
che tale scheda e' completamente fuori uso?
saluti
Joseph
potrebbe si, non sono sicuro al 100% ma con la scheda alimentata e funzionante il led verde dovrebbe stare acceso fisso.
Bisognerebbe verificare la parte di alimentazione della logica ma senza un pò di esperienza, sconsiglio...
