Vaillant-Vmw It 242 2-3 Va In Blocco Con Acs
Buongiorno, ho una caldaia Vaillant-vmw 242 2-3, che quando apro l'acqua calda inizialmente scalda bene ma dopo un po' si fredda e si accende il led della clessidra, per ripristinare l'errore devo spengere e riaccendere la caldaia.
Cosa può essere.
Grazie Marco
non è una clessidra, dovrebbere essere lavalvola gas
Led 5 lampeggiante: mancanza acqua o funzione a secco (confronto tra NTC 1 e 2) segnala un'anomalia . La pompa ed il ventilatore sono stati disinseriti.
Oggi al presentarsi del difetto, perché non lo fa sempre, ho lasciato l'acqua calda aperta e dopo 3/4 minuti l'acqua si è riscaldata.
Idee?
bisogna controllare le sonde, sembra siano loro a fare la valutazione delle temperature
Modificato: da kaotik
il problema è che non puoi, dovresti provarle a cambiare e basta
Se per cortesia mi puoi dare il codice delle sonde vorrei provare io a sostituirle, ho chiamato un amico del mestiere ma sembra non averci capito molto....
Per caso sono le 2 NTC che si trovano sullo scambiatore primario?
Modificato: da datma
Queste sono due sonde identiche? Se la scollego si accende il Led con la fiamma comunque qual'e la prassi per la sostituzione?
Tolgo corrente, chiudo l'acqua e sostituisco?
Ho letto che c'è una terza sonda per la temp. dei fumi, potrebbe essere lei?
Grazie Marco!!!
direi di no, per sostituirli devi prima scaricare la caldaia altrimenti quando le sviti, tu fai il bagno
