Riferimento E Regolazione
Buongiorno, Mi sto trovando ad utilizzare un Logo8 (premetto che è la prima volta che lo utilizzo).
La questione è la seguente :
Ho uno strumento analogico (4...20mA) che legge un determinato valore, a seconda di questo valore (che entra a plc in ingresso analogico) verrà dato un riferimento(uscita analogica) sempre in 4...20mA ad un posizionatore (quindi questo riferimento sarà un input per il posizionatore) e a seconda di questo riferimento dovrò comandare una pompa (quindi uscita digitale).
inoltre dal posizionatore ricevero in ingresso 0-10V un Feedback.
Ho pensato di utilizzare un regolatore PI che legga il pv dello strumento e l'uscita del regolatore vada a dare il riferimento al posizionatore. il mio problema è come riuscire a comandare l'uscita digitale con un segnale 4..20.
essendo la prima volta che programmo con logo vorrei sapere se c'è qualche blocchetto o funzione apposita per fare questo.
Sto programmando in FBD.
Spero di essere stato chiaro nell'esporre il mio "problemone"
GRAZIE!
spiegaci meglio questa pompa quando deve essere attivata.
la pompa è in funzione quando non ho blocchi e quando ho produzione inserita
il posizionatore regola quanto prodotto passa
Modificato: da Teo2K15
potresti far partire la pompa quando il regolatore comincia ad aprire il posizionatore, utilizzando un interruttore a valore di soglia analogico.
E ricorda che per avere uscite analogiche ci vuole un apposita espansione, bye
la scheda di espansione c'è.
grazie per la risposta.
Ho ancora un problema.
il posizionatore da indietro un feedback in 0 10 e nel momento in cui viene a mancare il feedback fa blocco...il mio problema è che il blocco è un bit (quindi digitale) e a quanto mi è sembrato di capire da manuali ecc con il logo non è possibile collegare un ingresso,merker o uscita analogica ad una digitale. Correggetemi se sbaglio
grazie ancora attendo delucidazioni
Non ho capito bene il problema del feedback, comunque io normalmente leggo i bit digitali 0-5 V con gli ingressi analogici del logo
e usando l'interruttore a valore di soglia analogico a 250 (2,5 V)
saluti
