"fischio" Del Motore Asincrono
salve a tutti,
come al solito i clienti si inventano sempre una menata per fare inpazzire l'installatore!!
Provo a sottoporre anche a voi lo stesso quesito fatto a me.
come si puo eliminare il caratteristico fischio di un motore asincrono pilotato da inverter?
grazie a tutti della colaborazione!!
Ciao,
se vuoi un funzionamento più silenzioso devi aumentare la frequenza degli impulsi in uscita
(cioè la frequenza max che l'inverter può usare per accendere/spegnere gli IGBT sull'uscita di potenza).
Attenzione che aumentando questo valore rischi un derating dell'inverter e generi più disturbi.
Visto che nella precedente discussione dichiari che gli inverter Siemens sono troppo difficili, ti allego sotto la spiegazione per il Micromaster, parametro 1800. ;)
Ciao, Emanuele
P1800 Pulse frequency Min: 2
CStat: CUT Datatype: U16 Unit: kHz Def: 4
P-Group: INVERTER Active: Immediately QuickComm.: No Max: 16
Sets pulse frequency of power switches in inverter. The frequency can be changed in steps of 2 kHz.
Dependency:
Minimum pulse frequency depends on P1082 (maximum frequency) and P0310 (rated motor frequency).
- see derating in P1082
- P1800 > 30 * P0310
Note:
- If the pulse frequency is increased, max. inverter current r0209 can be reduced (derating). The derating
characteristic depends on the type and power of the inverter (see manuall OPERATING
INSTRUCTION).
- If silent operation is not absolutely necessary, lower pulse frequencies may be selected to reduce
inverter losses and radio-frequency emissions.
- Under certain circumstances, the inverter may reduce the switching frequency to provide protection
against over-temperature (see P0290).
come volevasi dimostrare........eh..ehh
A volte il fischio mi è tornato utile, in situazioni particolari ha dato indicazioni sul malfunzionamento dei motori (a causa di blocco meccanico)...
