del_user_212894 Inserito: 16 luglio 2015 Segnala Share Inserito: 16 luglio 2015 Ciao Volevo avere alcune info a riguardo della mia pompa sommersa monofase 1,5 CV ( cavalli) provo a spiegare l'anomalia Ultimamente ho avuto un forte innalzamento della pressione dell'acqua, poi dopo alcuni giorni scattava il contatore enel per limite superato della potenza. Controllando il quadro elettrico ho notato che il condensatore 40 microfarad era esploso, cambiato il condensatore, si è ripristinato il funzionamento con la pressione dell'acqua ritornata nella normalità, incuriosito vorrei farvi delle domande 1) come mai questo innalzamento della pressione dell'acqua? non so se il condensatore era già guasto. Forse dovuta all'avaria del condensatore? 2) Installare un condensatore di maggiore o minore capacità cosa comporta? Il dubbio è che la forte pressione dell'acqua era dovuta al cambiamento ( prima dell'esplosione) delle capacità del condensatore, quindi sostituendolo con maggior o minore capacità si possa avere la maggior pressione? Oppure semplicemente l'aumento della pressione era dovuto al riempimento del "polmone/serbatoio" in modo anomalo Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2015 l'aumento della pressione potrebbe essere stato a causa della variazione di capacità che ha portato sulla fase rifasata un aumento di corrente e pertanto di potenza, questo non vuol dire che si possa aumentare a ... piacere la capacità, c'è il rischio che si bruci il motore, il consiglio è di rimettere la capacità di targa 40 mF. La capacità è calcolata in base alla potenza e/o corrente che deve circolare nell'avvolgimento del motore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_212894 Inserita: 16 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2015 Grazie dnmeza, quindi la mia osservazione era giusta Non sapendo che pompa è stata installata ( venti anni fa) posso fare i calcoli, misurando gli amper? per poter installare un condensatore che mi permetta una maggiore pressione? Il condensatore è già stato sostituito tre anni fa , non vorrei che da 40 sia piccolo. Se mi spingo a 50 rischio? vi sarà un'aumento di pressione senza rischi? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2015 Devi risalire alle caratteristiche della pompa, l'avvolgimento di spunto è fatto su misura , a meno che non sia una pompa trifase, comunque sempre dati di targa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
