Valvola Unidirezionale Per Cassoni
salve a tutti
come di solito quando si arriva in estate cominciano i problemi d'acqua in alcuni posti e escono i rpimi problemi
ALLAGAMENTO MANSARDA
COMINCIAMO
ho dei cassoni in mansarda ( lo so non si mettono ) ma era una vecchia predisposizione e li li ho lasciati in modo di non avere elettropmpe ma acqua in caduta
pero, ce un pero', installata due anni fa' una valvola a ritegno senza molla in ottone da 1" della pozzi per fare in modo di non avere il ritorno dell'acqua nel cassone al suo ritorno
ma una bella notte d'estate mi sono ristrovato ad aciugare pavimenti e lo volete sapere il perche!!!!!!
perche in tempo di cricsi anche un perno fa la differenza in economia ma in tecnica ti puo' distruggere una casa
cioe' : la valvola e' composta principalmente da ottone per non arrugginire ed anche la palmola che apre e chiude e' di ottone , ma non il perno che la tiene
il perno e' di lega ( quella della pozzi ) e stando ammollo per due anno si e' disintegrata e percio' finche era ferma tutto ok come si e' mossa ha fatto tornare l'acqua idietro riempendo il cassone da sotto
bella storia
ora ne ho comprata un'altra di un0altra marca e la prima cosa ho controllato il perno con il dsdo di ispezione e in questa tutto ok
ora visto che la chiusura e' meccanica e' meglio travarne una con la guarnizione? ci sono di migliori ?
ho voluto raccontare la mia esperienza per non incappare mai in una valvola da 10 € e avere ( per mi afortuna ) un danno da 300€ di sola pittura del soffitto
saluti
Luigi..metti una bella valvola oleo con molla tarata a 8 bar :superlol:
scherzo..lascio perderei commenti sulla qualità delle valvole e dei raccordi prodotto con quel nome.... ( senza offesa ma sono serie "leggera" )
una valvola molto diffusa è quella commercialmente chiamata "europa"
sempre non ritorno , corpo in ottone, ma assiale l'otturatore, molla inox e tenuta morbida in gomma
quelle che ho io sono marchiate itap
Modificato: da luigi69
ciao lugi
le valvole europa hanno la molla e sinceramente mi crea forza sulla chiusura invece quelle clapet senza molla sono sempre meglio e laciano uscire acqua per caduta
ottimo consiglio quelle itap come sembra dalle note tecniche
file:///C:/Users/User/Documents/Downloads/130G_mat.pdf
certo non prendero mai perni in acciaio inox perche poi sono di lega
andrebbero verificate con una calamita
ottimo consiglio e mi metto alla ricerca con guarnizione nbr
grazieeeee
SALUTE A TUTTI
ragazzi posso dire che la itap e' una signora marca e produttrice
ho contattato la fabbrica per farmi dire i rivenditori di zona
ho contattato il rappresentante poi mi ha richiamato lui, abbiamo parlato di vari problemi , ha codificato la valvola giusta per me poi ha chiamato un suo venditore sulla nomentana che di seguito mi ha richiamato per confermarmi che a breve ricevera' ' la valvola e che saro' contattato per ritirarla
sono rimasto impressionato dalla velocita' , dal servizio, dal rappreentante e dalla cortesia di urgenza per una valvola del valore di 10€
ragazzi dico 10 € , sapete quanti mi avrebbero detto o almeno pensato alla fatica.....
ottimo consiglio luigi
grazie ancora
Sono contento che tu abbia risolto ! io in magazzino , fra un PLC Siemens e le guarnizioni bond seal fino ad almeno 1 " :superlol: tengo sempre delle Europa ! da 1/2"...da 1"..... mi hanno risolto molti problemi anche relativamente a pompe per riscaldamento , per evitare che circoli l'acqua " al contrario" al fermo della caldaia o dei circolatori
Buona serata !
