antomiko Inserito: 16 luglio 2015 Segnala Inserito: 16 luglio 2015 Buonasera e ben trovati a tutti. Possiedo 2 condizionatori RIELLO MATRIX 240MXN (che chiamerò di seguito macchina 1 e macchina 2 per chiarezza di esposizione del problema), a fine estate scorsa, dopo l'impiego furono disalimentati. Quest'estate al momento di riavviarli, la macchina 1 tutto ok mentre la 2 partiva la ventola ma subito dopo si fermava, così anche il compressore. Dopo alcuni controlli iniziali, ho aperto il vano schede dell'unità esterna e scopro che sulla scheda madre il LED LD1 dava 7 lampeggi. Consulto il manuale e scopro che 7 lampeggi indicano anomalia sonde. Controllo le sonde ma è tutto ok. Faccio altri tentativi ma il problema si ripete. Allora ho provato a invertire le schede e scopro che il problema segue la scheda. Adesso ho macchina 2 in funzione e macchina 1 ferma. Ho fatto delle pulizie sui contatti sia della scheda che nel vano schede con CRC. Alla lente nessun componente risulta danneggiato. Anche le saldature sono ok. Quello che chiedo è: - c'è una possibilità di riparazione? - se si, potreste indicarmi chi; - se no, conoscete qualcuno che vende schede rigenerate ma sicure naturalmente. Il costo della scheda nuova rasenta i 400 euro, va da se che mi costa meno sostituire il dual con due macchine on/off nuove, ad esempio. Ringrazio anticipatamente quanti vorranno aiutarmi. Michele da bari Ciao
Nik-nak Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 Inserisci delle foto più grandi, perchè così non si vede niente. Ciao
Darlington Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 va da se che mi costa meno va da se un bel niente, con 400 euro non ci compri neanche una singola macchina nuova, lasciamo perdere l'installazione... figuriamoci due vabbé, la solita vecchia logica secondo cui x € per un ricambio è troppo, mentre tre volte x € per cambiare tutto è poco comunque concordo con Nik-Nak, foto più grandi... e ripassa le saldature sui connettori delle sonde intanto, pure se alla lente ti sembrano buone
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Evidentemente il voltaggio dato dalla scheda alle sonde è errato. Mi sembra un po troppo il prezzo chiesto per una scheda uiOppure c'è un interruzione dai pin delle sonde, dovresticomunque testare a sonde collegate il voltaggio ricevuto.
