corvela Inserito: 16 luglio 2015 Segnala Inserito: 16 luglio 2015 Buonasera a tutti del Forum. Improvvisamente il mio portatile, un HP 250, ha cominciato a bloccarsi e solo spegnendolo con l'interruttore e riaccendendolo riuscivo a sbloccarlo ma poi, dopo qualche minuto tornava il problema. Ho verificato che il problema persisteva solo quando mi connettevo con wifi, se invece uso la pennetta USB non si blocca e navigo tranquillamente. Io ho un modem DLink collegato ad un Router TPLink, quindi ho provato innanzitutto a spegnere il modem e lasciare acceso il router, quindi anche se non ero connesso in Internet il PC continuava a bloccarsi, spegnendo invece il router il PC non si blocca più. Ritengo sia il router difettoso ma vorrei sapere se a qualcuno di voi è capitata una cosa simile. Per adesso sto navigando con la pennetta USB in attesa di avere anche qualche consiglio da voi. Grazie mille a quanti vorranno aiutarmi.
dnmeza Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 (modificato) hai altri pc tablet o telefonini che funzionano con il wifi ? fanno lo stesso diffetto ? fai una prova, nel caso resetta il router, tastino posteriore (reset), che tipo di router hai ? che sistema operativo hai sul PC, hai controllato su proprietà di rete oppure sei entrato in configurazione del router per vedere se è connesso ? le spie del router segnalano tutto ok? Modificato: 16 luglio 2015 da dnmeza
Globe Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 piuttosto che al router darei la colpa alla sezione WiFi del notebook. Potrebbe essere la scheda WiFi o un semplice driver a mandare in tilt in NB. Non riesci a collegare un cavo rete dal NB al Router? In questo modo isoli la connessione WiFi e verifichi, se tutto va allora al 90% il problema e' nel WiFi del NB Joseph
mik21 Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Controlla anche il registro eventi,dovresti trovare l'evento che manda in blocco di sistema.
