Strisce Led
salve a tutti avrei intenzione di applicare sul telaio di una bici due strisce adesive di led nella parte inferiore così da riflettere la luce per terra... sul davanti bianco freddo e dietro rosso...ho un pò di dubbi sulla batteria da prendere sia per quanto riguarda la durata che il tipo... per un metro i led assorbono 2,5w e se ho fatto bene i conti con le formule trovate su internet dovrebbero servire circa 200mah... se qualcuno se ne intende maggiormente e può darmi delle delucidazione ben venga!!!
Come è uscito il valore di 200 mAh, dato che non ci hai detto ne per quanto tempo ti serve la luce, ne di quanti cm di striscia hai bisogno ?
Ammettiamo di avere 1 metro di striscia (50 cm davanti e 50 cm dietro)
Ammettiamo che le striscie siano abbastanza luminose (2,5 W mi sembrano pochini)
Il primo valore che si ricava è l'assorbimento di 200 mA, che non c'entra con la capacità della batteria.
Considerando la curva di scarica di una batteria al piombo, per avere 1 ora di luce piena dovresti usare almeno una batteria da 1,2 Ah, abbastanza piccola e trasportabile senza problemi, e ricaricarla turri i giorni.
http://www.setik.biz/3917-thickbox_default/batteria-accumulatore-al-piombo-12v-12ah-fiamm.jpg
10x5x6 cm peso circa 600 g
Se vuoi caricarla ogni settimana dovrai usare una batteria standard da 7 Ah.
http://www.computerfacile.com/content/images/thumbs/0003048_batteria-per-ups-al-piombo-12v-70-ah-faston-187-48mm-vds-ap_300.jpeg
15x7x9 cm, peso circa 2,4 Kg
