Manuale Istruzione Pulilava Sp520/530
Ragazzi buongiorno,
qualcuno sa dove posso reperire istruzioni della pulilava in oggetto in quanto smarrite?.
Saluti.
Ciao, dovrei scanerizzarlo, ho bisogno di un pò di tempo. Comunque se vuoi sapere qualcosa, chiedi....
Mi servirebbe sapere che non ricordo come devo usare i vari panni e come devo applicare il prodotto e le quantità grazie.
Allora, il panno soft (quello verde) è l'ideale, quello per fughe dure (grigio) a mio parere lava peggio. Poi non so se hai il kit parquet, quello marrone.
Riempi il dosatore con le dosi indicate (detersivo fino alla tacca, sullo spigolo in basso del contenitore) e acqua fino alla tacca con scritta max.
Premi il contenitore fino a riempire 80ml di prodotto (sulla parte alta graduata). Io preferisco 60ml. A quel punto, versi il contenuto sulla parte interna del panno, non quella esterna che va a contatto col pavimento.
Monti il panno sulla slitta in plastica e via. Io preferisco 60ml perchè 80ml lascia inizialmente il pavimento troppo bagnato, a rischio aloni....
ok grazie per le informazioni....
mentre gli altri panni bianco e verde a cosa servivano?.
Il bianco/verde è il soft, quello per pavimenti generico....
quindi il liquido 60ml o 80ml va tutto sul panno o lo si mette più volte?.
Ciao. Va su tutto il panno, quando vedi che il panno non bagna più il pavimento, gli dai una nuova dose. ciao
