Arvin Sloane Inserito: 17 luglio 2015 Segnala Inserito: 17 luglio 2015 Ciao a tutti, ho bisogno di questo componente nuovo (dovrebbe trattarsi di un trasformatore primario), ma cercando su internet le sigle stampate sopra non son riuscito a trovare niente. Sapete se c'è qualche altro modo per rintracciarlo? Magari il nome commerciale è diverso dalle sigle riportate sopra...
Nik-nak Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Inserisci marca e modello del dispositivo su cui è montato, inoltre dalla foto sembra essere trasformatore primario 230Vac(120+120v), secondario da definire, ma forse mi sbaglio. Prova a fornire più informazione, ed eventualmente inserisci una foto della scheda su cui è montato. Ciao
Arvin Sloane Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 E' montato su una macchina del fumo Img stageline fm - 1308, e la scheda su cui è montato viene montata sia da questa macchina che da alcuni modelli di Antari. La pcb è una Antari B06607, vi allego anche un link per farvi capire qual'è la scheda in questione: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.egsda-profishop.de/images/product_images/popup_images/e3047787a.jpg&imgrefurl=http://www.egsda-profishop.de/Ersatzteile/Diverse-Ersatzteile-unsortiert/ANTARI-Platine-Steuerung-Z-1200II-B06607::60692.html&h=1200&w=1600&tbnid=ZT7RqyRWv6suaM:&docid=-KAh32JmJbefrM&itg=1&ei=27isVZGDM4OhsgHLjIygBg&tbm=isch&ved=0CB0QMygBMAFqFQoTCNHc4b2s6cYCFYOQLAodSwYDZA
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 verifica col tester che i secondari siano due separati (120Vac) ciascuno e non solo uno coi pin raddoppiati. Non credo sia un componente critico,con un minimo di ricerca lo trovi in rete molto simile
