Accendere/spegnere Pc Da Remoto
C'è da considerare che il pc si avvierà dopo n squilli....senza nessun controllo sul chiamante...se ad esempio vi chiama quello dell'olio, quello di sky o quello delle pentole, dopo n squilli il pc si avvierà.
Se però si configura bene vnc sia sul pc che sullo smart phone, ci si accorgerà dell'avvenuta accensione e.....si può sempre spegnerlo da remoto....e se il contratto prevede sia la telefonia fissa che mobile...non si hanno costi aggiuntivi....oltre che quelli della bolletta luce.
Inoltre con vnc si ha il controllo completo del pc...volendo.
Grazie Stefano.
1) Purtroppo non ho alcun Modem analogico presente nel PC.
2) Nel Bios ho "POWER ON BY RING" e' lo stesso?
Grazie anche a te Wolfy.
Come dici tu basta acquistare questo modem anologica e collegare un cavetto RJ
tra lui e la dicitura TEL2 di colore Grigio sulla VS senza ausilio di altro telefono?
Come funziona poi? con lo stesso numero che gia ho?
Se si quando squilla il Telefono di casa squilla anche quello?
E se cosi' fosse se mi troverei fuori casa che succederebbe?
si accenderebbe il ,PC?
Infine nel mio PC non ho connessioni vecchie ma solo PCI
Per il controllo del PC uso Teamviewer ma non so se possa fare pure l'accensione del PC
Modificato: da ik8ozv
Ti ha già risposto il dottore riguardo agli squilli :)
Fai in modo che il PC all' accensione ti mandi una mail e saprai sempre in che stato si trova.
Se invece hai un secondo numero di telefono (Dubito) fai in modo che faccia capo alla porta TEL2.
Con teamviewer puoi spegnere il PC target senza problemi.
Le schede PCI sono vecchie :lol:
Di modem pci se ne trovano ancora....per il resto ti ho risposto sopra.
Si accende all'arrivo di una chiamata dopo n squilli
Se il pc ha la seriale, va bene anche un modem esterno.
Se vuoi che il pc non si accenda, o stacchi la linea telefonica dal modem-pc, oppure spegni il pc dall'interruttore...se ce l'ha.
Altre strade...ci sono, ma sono più complesse.
Caspita...teamViewer.....ti gestisci tutto il pc.....e c'è anche per smartphone...gratuito....e se lo carichi sullo smart...ti dice già lui quando il pc remoto è acceso.
Non ti resta che recuperare un modem....se hai la seriale sul pc, va bene anche esterno....
....e chi non hai nei cassetti almeno 5 o 6 modem v56? :superlol:
Io dovrei averne qualcuno da 3600 baud in giro!
Ho cercato di impostare teamviewet ma non ci sono riuscit.
Dall'iPhone vedo il simbolo del l'interruttore di accensione ma quando vado a pigiarci sopra mi dice;
Riattivazione non riuscita
XXXXXXXXXXXX
Il dispositivo non può essere
raggiunto direttamente e non
Sono disponibili altri dispositivi
Nelle vicinanze
Le X stanno per il numero del PC assegnatogli da Teamviewer installato nel PC
Stesso discorso del wake on lan, devi essere in una lan perchè funzioni :)
C'è qualcosa che non va.....vnc- teamviewer...lo uso per fare la teleassistenza su impianti che si trovano anche moolto lontano...senza nessuna configurazione particolare...oltre l'ip pubblico o una vpn.
Avrai che il pc è sul nat e tu cerchi di raggiungerlo tramite ip pubblico.
Ai tempi che avevo vodafone....non c'era un router che supportasse il lan o port forwarding.....o meglio, nel router era possibile configurarlo/attivarlo, ma in realtà non funzionava.....
In pratica, dall'esterno hai un IP , in casa ne hai un'altro....e fra i due..nel tostapane non funzionava o non funziona ancora la possibilità di mettere in comunicazione i due ip.
Per scavalcare il problema, dovresti fare una vpn, tipo con open vpn, e farla partire in automatico sul pc e poi installarlo anche sullo smartphone
Il meccanismo diventa così:
PC collegato via modem alla presa tel. con Wake on ring
dopo n squilli il pc si accende
si avvia open vpn
si avvia vnc/team
sul telefono
si avvia open vpn
si avvia vnc
Modificato: da dott.cicala
Mica potresti darmi una mano a configurarli nel giusto modo?
Ripeto a me non funziona solo la parte per l'accensione del PC
Caspita...da remoto è un po' dura spiegare.....già non sono un campione di chiarezza.
Inizia a provare con lo smartphone se in casa, usando il wifi e non la connessione dati , in modo tale che sei "sulla stessa rete"
Se team funziona, è necessario creare una vpn perché funzioni anche con la rete mobile.
Però mi hai fatto venire voglia di provare....nel tempo libero non uso il pc per tali scopi...ma visto che è per diletto....ora installo open vpn sul mio telefono personale..... :smile:
Può venir buono per le vacanze...invece che portarmi la radio.....
Nemmeno da casa in WIFI mi funge ecco perche' chiedevo un aiuto che forse ho sbagliato qualche settaggio
Nemmeno da casa in WI-FI funziona
a.
Scusa che c'entra la radio?
Sei forse anche tu un OM?
Sto provando openvpn - private tunnel.....non è proprio immediato da configurare....però funziona. E necessario creare due account:
1 per il pc fisso
1 per lo smartphone
adesso scarico teamW. e poi provo.
Non sono un OM...sono ancora uno YM.....o quasi.
Non serve creare una vpn. E' sufficiente teamviewer.
Lo sto provando in questo momento e funziona. :thumb_yello:
Ho scaricato, installato e mi sono registrato, quello sul pc, con un account su tiscali e relativa password e ho atteso l'email di conferma.
Sullo smartphone android ho fatto lo stesso, scaricando l'app da google play, utilizzando l'account di gmail, definendo una password.
Ho confermato alla ricezione della mail di teamviewer.
Poi ho lanciato l'applicazione sul telefono, ho inserito l'id e la password del pc....e premendo connetti...si è connesso senza problemi.
Unico difetto....non amando gli smartphones grandi come citofoni.... :lol: ho qualche problemino di dimensioni...ma funziona ugualmente alla grande.
Con uno smart citofono o un tablet deve funzionare veramente bene.
Lo smart si collega tramite telefonia mobile....e funziona....poi, disattivando il traffico dati, ho provato in wifi...e funziona.....
Ho spento il pc con lo smart...e si è spento.....ora provo a lanciare winrad.....così vediamo se si sente pure....
A questo punto, manca solo l'accensione del pc....che si può fare come già detto con il wake on ring e il modem analogico...
Con il wake on lan non funziona, perchè fino a che il pc non si è avviato e connesso a teamviewer....non può reagire....ovviamente.
Ci vorrebbe forse un piccolo webserver.....magari fatto con arduino.
Il tutto...con software gratuito :thumb_yello:
ps...
lanciando winrad....si sente la radio....sullo smartphone
lanciando un mp3....si sente l'mp3 sullo smartphone
:clap:
Arduino e wake on lan?
un relè pilotato da un I/O della board collegato al pulsante power :lol:
Poi però si ostinano nel loro vano tentativo di convincerti che quelle scatolette fatte assemblare e programmare da ignoti essendo di "ultima generazione" sono meglio del tuo router
Perché ovviamente avendo a che fare con migliaia di stupidi tutto il giorno, per assioma danno per scontato che sei stupido pure tu.
Il 99% degli utenti sogna un dispositivo che faccia tutto (caffé compreso) e che abbia un unico grande pulsantone con la scritta ON da pigiare per accenderlo; già mettere un pulsante OFF vicino a quello ON sarebbe una mega complicazione, mammamia quanto è difficile da usare, e micacihotempo di leggere il libretto di istruzioni (composto di 5 pagine), devo andare a far l'aperitivo e poi la lezione di pilates e poi devo giocare a farmville.
In parte li capisco anche, con il router telegestito con la tecnica della scatola nera loro si evitano problemi di connessione causati dallo stupido di turno che dopo aver visto Matrix si è impersonato in Neo, e poi ovviamente quando scassa qualcosa se la prende con il provider, ma il problema è che a forza di fare apparecchi per accontentare il 99% di stupidi ci si scorda completamente di quell'1% che il cervello invece ce lo ha collegato e funzionante, sa come fare le cose e meno automatismi oscuri ci sono, meglio è.
Per dire l'ultima volta che mi sono trovato a dover configurare una Vodafone Schifation ultimissima generazione con lo schermino a colori che ci ha tutte le iconcine colorate e luccicose, dopo 3000 tentativi di abilitare l'autenticazione WPS push-button, ho cercato istruzioni nel manuale allegato (scritto pure esso per stupidi), non trovando una fava di niente.
Solo scaricandomi il manuale completo di quella fetecchia ho scoperto che il WPS è di default disabilitato "per motivi di sicurezza" (quali? ché per forzare il WPS push-button devi essere fisicamente davanti al router?), e che va riabilitato sulla pagina di amministrazione.
Dopo tentativi (non riusciti) di loggarmi a 192.168.qualcosa.qualcosaltro, leggo che pure l'accesso alla pagina di amministrazione è bloccato e bisogna sbloccarlo nel menu blah blah.
Morale una connessione di un bridge wi-fi che su un router qualsiasi mi avrebbe richiesto cinque secondi (premi WPS sul router - premi WPS su bridge - aspetta un pò - finito!), su quell'immondizia mi ha portato via quaranta minuti.
Trentanove dei quali a bestemmiare a indirizzo dei minchioni che hanno deciso di mettere blocchi su blocchi che neanche i router del Pentagono, tutti perfettamente inutili.
Modificato: da Darlington
Giustifica in parte le scelte di tali provider, ma lascia aperta la domanda, perchè quando tu che sai chiedi informazioni specifiche, ti viene fatto ostruzionismo?
  • 1 year later...
