Ricevitore Semplice
Questo può andare come antenna?
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    26
  • fisica
    13
  • roberto1953
    12
  • gabri-z
    11
con una arcata cosi' le onde quadre pero' si incastrano!
Oramai siamo a livello della depressione del mar Morto o della Dead Valley. :toobad:
..bel ponte, però non assimilabile ad un cavo come uno molto lungo e sospeso.
Per penzolare un filo sceglierei comunque un ponte meno impegnativo,
e che conosco oppure ho ispezionato molto bene,
l' operazione non è priva di pericoli!
Se qualcuno comunque riesce, approfittando di una qualche struttura, ad ottenere una buona antenna,
specialmente per le onde molto lunghe, vedi i 2200m,
metta schemi e un video!
..a fisica se ha un simulatore di antenne vorrei chiedere quanto
vale in punta l' impedenza di una antenna verticale risonante,
fatta con treccia da 0,5mm di diametro e lunga 1/4 d' onda sui 1850 kHz,
(circa 40 metri), con la base poggiata e messa a terra,
tramite palina da 5 ohm
Io avrei una vecchia canna da pesca corta e con mulinello molto grande su cui avvolgere del filo smaltato sottile da calare con un piombo..
che forse andrebbe bene allo scopo...
Modificato: da roberto1953
Avrei voluto inserire le curve che ho ottenuto dalle misure svolte sul filtro passa alto in uscita al mixer e compararle con quelle simulate da RFsim....
poi ho cambiato idea. Tutta quella fatica, col caldo che fa, per poi continuare a raccogliere delle prese per i fondelli?
Ho anche collegato il convertitore al generatore di rumore e svolto le misure sull'uscita, con tanto di curva di risposta.....
Ho preferito il ponte di Paderno sull'Adda, ovvero ponte San Michele.....noto anche come ponte del suicida....
Il ponte l'hai scelto a scopo di suggerimento?
no....perché è un capolavoro ingegneristico del 19° secolo....la leggenda racconta che, come per la torre Eiffel, il progettista, temendo per la stabilità della sua opera, si fosse suicidato lanciandosi giù....ma in entrambe i casi....è come la corazzata potemkin:
Una c..ta pazzesca!
Modificato: da dott.cicala
...siccome fai dei ricevitori molto decantati e in fondo mi dici di antenne delle dimensioni
di un pidocchietto, io mi ero preoccupato, almeno per le onde lunghe di allungarle un po!
..mica ci sono prese in giro ne tantomeno l' elenco dei ponti perché storici
..ma quanto vale l' impedenza in punta che ho chiesto pocanzi
e magari il rendimento
della verticale messa a terra come dicevo ?
Primo
non decanto niente la contrario tuo che credi di aver inventato l'onda quadra, che tra l'altro si usa da 40 anni con i pll ad esempio
Secondo
per la miniwhip c'è tanta di quella documentazione in rete....
Terzo
mi sono rotto le palle e quindi chiudo
Sono appunto queste che abbassano il livello della discussione sotto i limiti della decenza.
Ho riconosciuto subito il mitico ponte sull'Adda, una delle prime e meglio riuscite opere di ingengeria moderna. Dovrebbe far meditirare personaggi come Calatrava che progetta un ponte in cristallo le cui fondazioni poi stanno cedendo a meno di 10 anni dall'inaugurazione. ma questi son altri discorsi.
Visto che è noto come il ponte dei suicidi, potrebbe essere fonte di ispirazione, metaforicamente aprlando, per qualcuno. ;)
se proprio dobbiamo prenderci per i fondelli, che pare lo sport più riuscito ultimamente, ebbene parliamo di antenne per onde gravitazionali, almeno ci facciamo fisicamente del male e si puo' parlare di veveve-very low frequency.
No?
...Contro il semiconduttore maledetto non si molla mai! :P
..8500 ohm (pure se a rendimento peggiorato causa resistenza della palina)
dovrebbe esserci una tensione maggiore di circa 10 volte,
rispetto a quella sulla resistenza di radiazione, circa di 50 ohm per una antenna risonante 1/4 onda,
valore di tensione che manderemo sull' ingresso ad alta impedenza,
ad esempio il gate di un FET,
semmai preceduto da un filtro passa-basso o banda
Io preferirei l' ingresso ad alta impedenza, all' accordatore, non dovendo regolare nulla!
se non di dover decidere prima, in base alle lunghezze d' onda desiderate, se mettere
a terra la base dell' antenna oppure no, per la maggiore impedenza in punta.
Mentre per merito sempre dell' ingresso ad alta impedenza, potrei non preoccuparmi
delle componenti reattive, per lunghezze non risonanti.
Io sarei tentato di usare una canna con mulinello, da traino, per provare da subito chi ce l' ha,
con filo di acciaio più resistente del rame
...ma purtroppo anche elettricamente.. tipo questi
per altezze di 100...200 metri,
sia pure un po inclinati fino alla messa a terra,
per provare come va la cosa per la banda dei 2200 metri (136 khz)
secondo me molto affascinate!
Mi scapperebbe di dire.. Ma basta minchiate.... Ma non so come si dica in italiano.
Per cui saluto caramente e me ne vo'
E di quanto è che ho sbagliato , chiedo scusa per le mie lacune (che potrei chiamare OCEANI di vuoti :( ) ?
Ma se era risonante , non doveva tendere al infinito ? O allo zero secondo Te ?
Non ne approfittiamo "ad ogni pié sospinto" con le risposte divaganti tese a confondere troppe
delle mie, anche e più volte buone idee, o pertinenti domande, chi vuol rispondere spiega.. anche!
..sempre che ne sia capace.. grazie!
...qui ci sono le indicazioni su come far risuonare un traliccio non isolato da terra
http://air-radiorama.blogspot.it/2011/12/come-accordare-un-traliccio-non-isolato.html
..e se un traliccio non isolato da terra, fosse invece isolato dal ponte che ci appoggia sopra e di lunghezza 1/4 d' onda...
mentre la campata metallica del ponte fino a terra fosse di lunghezza assai minore...
che impedenza mi potrei aspettare in quel punto, tra campata e traliccio, alta o bassa...chi ha una risposta
e non una non risposta
