simon1991 Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 (modificato) Se opto per un dual nelle stanze ed un singolo in salone, accesi tutti insieme consumano quanto un trial? Il trial completamente funzionante consumerà meno,poco non credere a chissà quale risparmio,dipenderà poi dalle macchine che hai in mente d'installare e come ti dicevo,l'utilizzo. Non vorrei avere spiacevoli salti di corrente No dai,quante grandi le camere,posizione N-S-E-O e finestre,di che tipo? Dimenticavo...zona climatica? Modificato: 16 luglio 2015 da simon1991
Darlington Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 non pensavo che tutte le marche restanti fossero le peggiori Diciamo che più che un discorso di "meglio vs peggio" è un discorso di "affidabile vs ignoto" Conosco gente che ha tenuto per quindici anni un condizionatore marca "pippo" comprato al supermarket e l'ha buttato solo perché si è fulato il compressore, conosco gente che ha avuto problemi pure con daikin perché l'installatore era talmente cane che ha montato le macchine troppo distanti tra loro senza adeguare anche la quantità di gas... la differenza è che con una marca nota è meno probabile avere problemi rispetto che con una sconosciuta, e lo stesso dicasi per l'assistenza in caso di problemi (per un daikin o un mitsubishi probabilmente hai un centro assistenza sotto casa, per un gree o un midea auguri... visto che per un condizionatore è per forza il tecnico che deve venire da te, non puoi smontare la macchina e portargliela tu)
Frigorista modena Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 No no non c'è niente di discordante è così: il 22. NON SI PUÒ PIÙ USARE, nel senso che se un impianto è a 22 finché va lo puoi tenere anche tutta la vita, ma in caso di perdite devi vuotare tutto e mettere un sostituto. Per quello se io fossi un installatore magari ti direi cambia tutto perché non garantisco come potrei garantire se ci mettessi il 22, ma se tu mi dici ok procedi io smonto rimonto cambio gas e tu lo fai andare finché va.
simon1991 Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 (modificato) Nel caso di jickerz da rifare le linee per cambiare posizione,che sia r22 o r407, è sempre sconveniente per il cliente,tirando a sorte non ne azzechi uno dei 2 gas Modificato: 16 luglio 2015 da simon1991
jickerz Inserita: 16 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2015 Questa è la cartina ancora più dettagliata, le dimensioni sono veritiere. Le stanze hanno finestre doppio vetro di legno (finestre vecchie quindi naturalmente si sono leggermente deformate provocando passaggio di aria). Il sole batte sempre..parte dal salone girando fino alla camera da letto. I trattini rossi sono i clima, il giallo è il motore
simon1991 Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 Con un 7000+7000 nelle camere ci stai,se trovi una buona offerta anche un 9000+9000 e nel salone un 12000,queste sono le potenze più commerciali per trovare un buon prezzo. Potresti prendere delle Sharp hi wall phr per le camere e una midea mission 35 per il salone,supereresti non di molto con l'Ariston proposto e con il contatore stai tranquillo.
jickerz Inserita: 16 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2015 pensavo un 9000+9000 nelle camere e 12000 in salone, posizionato in modo che spara aria verso il corridoio. Che tipo di qualità sono quelli da te citati?
simon1991 Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 Il 12 fianco la portafinestra verso le porte corridoio,non preoccuparti per le macchine,le Midea sono affidabili e le Sharp nelle camere per il filtraggio dell'aria,oltre al fatto che consumano poco.
jickerz Inserita: 16 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2015 io il 12 volevo metterlo praticamente accanto il muro del rispostiglio orientato verso il corridoio, in modo che con le porte aperte prende tutta quella zona
simon1991 Inserita: 16 luglio 2015 Segnala Inserita: 16 luglio 2015 Non va bene jickerz,ti ritrovi mezzo salone caldo per via della portafinestra del balcone,o la metti centrale nel salone lato perimetrale combaciante con ripostiglio e balcone,oppure come detto prima.
jickerz Inserita: 17 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2015 si vero, fianco portafinestra mi sembra la scelta più giusta. Sai dove posso comprare i clima online? O se hai da consigliarmi qualche negozio a Roma..
lunikagemella Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 buongiorno scusate se mi intrometto ma non so come si fa per pubblicare una nuova domanda Oda raffreddare una stanza di 37 metri quadri altezza 2 metri e 80 centimetri mi trovo in una mansarda è il mio appartamento non confina con altri appartamenti tutti i muri sono esterni fa molto caldo dentro casa ora ci sono 34 gradi vorrei sapere se un 18000 btu inverter può bastare e se durante l'uso di questo condizionatore posso usare anche la lavatrice oppure la lavastoviglie oppure un altro condizionatore da 12000 btu in contemporanea grazie a tutti ho un contatore da 3 kilowatt che attualmente mi regge due elettrodomestici in contemporanea grazie
lunikagemella Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Buongiorno ho da raffreddare una stanza di 37 metri quadri altezza 2 metri e 80 centimetri mi trovo in una mansarda è il mio appartamento non confina con altri appartamenti tutti i muri sono esterni fa molto caldo dentro casa ora ci sono 34 gradi vorrei sapere se un 18000 btu inverter può bastare e se durante l'uso di questo condizionatore posso usare anche la lavatrice oppure la lavastoviglie oppure un altro condizionatore da 12000 btu in contemporanea grazie a tutti ho un contatore da 3 kilowatt che attualmente mi regge due elettrodomestici in contemporanea . AAttualmente nella stanza ho un 12000 on off che "stacca" a 30 gradi, quindi sta sempre in funzione a 27 gradi. Grazie
Darlington Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 e se durante l'uso di questo condizionatore posso usare anche la lavatrice oppure la lavastoviglie oppure un altro condizionatore Il contatore ti permette di prelevare fino a 3.3kW senza limiti di tempo. Io ti posso dire che ho un condizionatore che assorbe 1200W, spesso accendo assieme la lavatrice che ha una serpentina di riscaldamento da 1900W e non succede niente. Con la lavastoviglie non lo so perché non ce la ho ma mediamente hanno assorbimenti elettrici più elevati, in ogni caso credo che ci stai dentro, certo di sicuro accendendo due condizionatori lavastoviglie asciugatrice forno phon e babbo natale luminoso il contatore scatta...
lunikagemella Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Buongiorno ho da raffreddare una stanza di 37 metri quadri altezza 2 metri e 80 centimetri mi trovo in una mansarda è il mio appartamento non confina con altri appartamenti tutti i muri sono esterni fa molto caldo dentro casa ora ci sono 34 gradi vorrei sapere se un 18000 btu inverter può bastare e se durante l'uso di questo condizionatore posso usare anche la lavatrice oppure la lavastoviglie oppure un altro condizionatore da 12000 btu in contemporanea grazie a tutti ho un contatore da 3 kilowatt che attualmente mi regge due elettrodomestici in contemporanea . AAttualmente nella stanza ho un 12000 on off che "stacca" a 30 gradi, quindi sta sempre in funzione a 27 gradi. GrazieMi correggo. Due pareti interne (est e ovest) e due esterne. Il tetto NON è coibentato
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Si una taglia 50 è più che sufficiente, riguardo all'uso simultaneo di più apparecchiature sarebbe meglio accenderle in momenti diversi ad esempio il 18000 potrebbe consumare 2 kw all'inizio ma man mano che ci si avvicina al set point consumerà sempre meno fino ad assestarsi a 500w (parlo di macchina inverter ovviamente).
simon1991 Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 (modificato) Vedrei pure una dual 2+2 kW,avendo tuti i muri esterni esposti,poi dipende come sono questi 37 mq. Non spaventarti lunika,mi riferisco alla potenza di raffreddamento Modificato: 17 luglio 2015 da simon1991
lunikagemella Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Grazie cosa vuol dire taglia 50? A regime mezzo kw mi sembra tanto...Simon in che senso come sono? È un salone con angolo cottura. Il tutto rettangolare. Due pareti esterne e due interne (le più strette)Cui segue un piccolo disimpegno che dà nelle camere chiuse con portaMauro, il 18000 andrà a regime secondo te? Mi basterebbe che arrivasse a 27 gradiScusate non so bene usare il forum. Grazie
simon1991 Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Un conto è avere un rettangolo da 4x9 ad esempio,un altro che i lati siano uguali da 6x6,il fatto è che stiamo ragionando al "buio" senza una visione diretta della stanza.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 5,0kw noi ragioniamo in watt non in btu. 1w è uguale a 3,41btu Il mio come ho scritto prima era un esempio il consumo massimo e minimo dipenderà dalla qualità della macchina che acquisterai.
simon1991 Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 (modificato) Mi basterebbe che arrivasse a 27 gradi Se per questo ce la fa anche un 12000 per intenderci,il problema è in quanto tempo e con quale prelievo sul contatore,perché poi dipende pure dalla macchina che scegli o ti propone l'installatore. Non è facile su due piedi,io ti consiglio di sentire l'opinione di chi verrà a fare il lavoro,al massimo prova più campane. Modificato: 17 luglio 2015 da simon1991
lunikagemella Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Sono indecisa fra electrolux inverter e comfee inverter entrambi 18000 btu differenza prezzo 300 euro.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Simon condivido su grandi locali lo sdoppiamento delle unità per un giro d'aria ottimale ma su 40mq con un ventilatore da 7-800mc non mi preoccuperei tanto
lunikagemella Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 Attualmente ho su il 12000 comfee on off con questo caldo non arriva mai a 27 gradi. Sto in casa tutto il giorno con il clima acceso 24/24La stanza è un sottotetto non coibentato.Euronics dice che electrolux consuma 1 kw per mezzora poi va a regime5,0kw noi ragioniamo in watt non in btu.1w è uguale a 3,41btuIl mio come ho scritto prima era un esempio il consumo massimo e minimo dipenderà dalla qualità della macchina che acquisterai. Saluti,Mauro. Scusa l'ignoranza ma 5 kw...il contatore è 3 mi spieghi per favore?
Darlington Inserita: 17 luglio 2015 Segnala Inserita: 17 luglio 2015 con questo caldo non arriva mai a 27 gradi I filtri li pulisci? Scusa l'ignoranza ma 5 kw...il contatore è 3 mi spieghi per favore? La potenza elettrica e quella frigorifera non sono la stessa cosa. Una macchina come la mia da 12000BTU assorbe 1.2kW elettrici e ne rende oltre 3 in potenza frigorifera. Questo perché spostare il calore richiede meno energia che produrlo.
