Centralino Antenna Condominiale Bruciato
Inserito: (modificato)
Salve,non sono un esperto su questo campo,ma volevo un informazione su una centralina tv 2 ingressi con due antenne logaritmiche montate nel mio condominio.Da un po di tempo alcuni canali non prendevano bene,quindi abbiamo deciso di provare a spostare la direzione delle antenne per vedere se il segnale migliorasse, cosi facendo abbiamo trovato una buona posizione risolvendo il problema.
Ma dopo 15 giorni circa la centralina smette di funzionare.la mia domanda e questa, è possibile che la causa sia stata lo spostamento delle antenne?
Era necessario un strumento elettronico per direzionare le antenne?
Modificato: da maxdiodoo
Non è certo stato il nuovo orientamento delle antenne a bruciare il centralino.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Grazie per avermi risposto,pensavo che le antenne generassero una energia elettrica tramite l'intensità del segnale scaricando sulla centralina.
Ma e normale che i connettori f delle antenne collegati sulla centralina sono un po caldi?
spero non abbiate attivato la telealimentazione sugli ingressi :whistling:
Scusa come si attiva la telealimentazione.
Si tratta di una centralina mitan bku333l a 3ingressi,e telealimentazione automatica.
