Compressore Rimane Acceso
ragazzi abbiamo smontato un condizionatore fer per il seguente problema a feddo
Il condizionatore parte perfetto il problema sta che quando arriva a temperatura la ventola della macchina esterna si ferma mentre il compressore continua a girare. Dopo un quarto d'ora si spegne anche lui. Quando si alza la temperatura nella stanza da raffreddare la ventola della macchina esterna parte ma il compressore no. se spengo con il telecomando e lo riaccendo il compressore non parte lo stesso a meno che non tolgo la spina la reinserisco va finche non succede la stessa cosa quando arriva a temperatura nella stanza.
cosa puo essere grazie in anticipo
un condizionatore
marca? modello? on-off? inverter?
cosa puo essere
tutto... se è on-off inizierei a verificare il teleruttore del compressore e vedere se viene alimentato correttamente dalla scheda (se ce n'è una)
Molti vecchi condizionatori non hanno scheda sulla ue, è dalla ui che partono i soliti quattro fili di cui uno è il neutro, e gli altri sono le fasi interrotte per i due o i tre utilizzatori.
Xxxxbazookaxxxx
Concordo con Darlington, se è inverter invece la prima cosa è far sparire la spina, fase e neutro non vanno mai invertiti.
Servono comunque più informazioni.
