Problema Miscelazione Dell'acqua Calda
Problema di miscelazione acqua, la caldaia invia in modo irregolare l'acqua calda,con il miscelatore tutto su acqua calda si ha una temperatura eccessiva dell'acqua,miscelando maggiormente si ha una fuoriuscita fredda per diversi minuti,bisogna rimettere il miscelatore tutto caldo per riavere l'acqua calda,quale potrebbe essere il problema?
abbassa la temperatura in caldaia per iniziare
Oltre che abbassare la temperatura, devi sapere che la caldaia per attivarsi ha bisogno di un certo flusso costante, se l'acqua è troppo calda, la quantità richiesta si abbassa sotto il limite di intervento e la caldaia si spegne. Per la ripartenza deve passare un limite di tempo di sicurezza e quindi per un momento ti arriva fredda.
