evifacri Inserito: 18 luglio 2015 Segnala Share Inserito: 18 luglio 2015 buongiorno vi scrivo per un problema non sempre presente sulla mia caldaia immergas zeus maior 24 in impostazione riscaldamento acqua, a volte la trovo con attivata la ventola dell'aria senza che l'acqua sia arrivata a temperatura spengo la caldaia sulla posizione 0 e la riaccendo in posizione riscaldamento acqua, dopo parte tutto regolarmente premetto che in passato mi hanno sostituito la centralina brahma CM31F con una CM 32 cosa posso verificare? premetto che riesco ad usare il tester sono in grado di dissaldare e risaldare a stagno riesco leggere semplici schemi elettrici sono in possesso della vecchia centralina CM31F che non ricordo il guasto che presentava ho letto un po di discussioni ma non ho trovato i problemi analoghi al mio ringrazio anticipatamente a chi riesce ad aiutarmi fausto61 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2015 Per "...anche se l'acqua non è arrivata in temperatura" che acqua intendi? Sanitaria dentro il boiler o circuito interno "riscaldamento"? E la ventola gira a vuoto senza fiamma giusto? Per quanto tempo lo fà? Perchè ti spiego, il boiler si scalda tramite una serpentina interna collegata appunto al cicruito primario interno della caldaia (è la stessa acqua del riscaldamento), il qualegira a circa 75°C per riscaldare il boiler...una volta raggiunta questa temperatura, la fiamma ovviamente si spegne, per ovvi motivi di sicurezza, nonostante il boiler sia ancora in fase di riscaldamento. In quel momento quindi si può sentire la ventola girare ancora per alcuni secondi nonostante la mancanza della fiamma. Se invece la senti girare a vuoto per un lungo periodo, allora è facile che ci siano problemi di commutazione pressostato fumi (ma verrebbe segnalata l'anomalia). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
evifacri Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2015 ti ringrazio per la risposta l'acqua sanitaria è quella incriminata per questo periodo mi accorgo del problema quando l'acqua è fredda vado a verificare il boiler e lo trovo in una situazione dove sento la ventola che gira in continuazione con l'acqua che non ha raggiunto la temperature le operazioni che ho eseguito: smontato il pannello del bruciatore (quello con gli agganci) pulito dalla polvere l'interno controllato il tubo di aspirazione e pulito smontato il tubo del pressostato che finisce in un cilindretto che esce nella parte sopra della caldaia vicino hai tappi di controllo fumi e con un tester ho controllato i contatti nc no , aspirando con la bocca dentro a questo tubo si sente anche il ticchettio dei contatti dentro il pressostato sembra funzioni tutto bene vorrei precisare che questo malfunzionamento non si presenta spesso ad esempio dopo che ho pulito l'interno sopra il bruciatore vicino al pressostato non si è ancora presentato per la segnalazione anomalie è un po' che non si accendono le 3 spie (gialla rossa verde) controllero le resistenze dei led Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2015 quando senti che la ventola gira ma non parte niente prova ad aprire il pannello e vedere se parte, oppure soffi/aspiri da uno dei tubicini del venturi per far commutare il pressostato(lo devi tenere commutato però, non devi lasciare appena commuta) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
evifacri Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 luglio 2015 ok ti faccio sapere al primo guasto grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2015 Fai prima a modificare il collegamento rendendo il pressostato più sensibile...così risolvi la questione se il problema fosse causato da una commutazione non del tutto "sicura". Basta collegare la parte negativa del pressostato, quella che normalmente è scollegata, fuori dalla camera stagna. Io di solito uso uno di quei 2 pozzettini superiori, tolgo il tappo e sotto ci collego un tubeyyo che và al pressostato. p.s.: se la commutazione non fosse precisa, te ne accorgeresti all'accensione (ovviamente a camera stagna chiusa) perchè il pressostato scatterebbe proprio solo al raggiungimento di massima velocità del ventilatore...cosa che non và poi così bene perchè dovrebbe scattare un pò prima per avere quel pizzico di margine di forza in più per tenere il pressostatocommutato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neslyrice Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2015 quando ti da il problema, quindi ventola alimentata ma in fase di stallo senza fiamma accesa, prova a spegnere e riaccendere l'interruttore principale, se così riparte subito è la centralina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2015 @neslyrice: dice di averla già cambiata installando una cm32 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
evifacri Inserita: 21 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2015 la centralina l'ho cambiata più di due anni fa da una 31F a una 32 quando riscontro il problema già faccio una riaccensione da zero e parte tutto regolarmente ma da quando ho fatto un pò di pulizia nella camera, devo ancora riscontrare il problema dubito che sia il problema ma vedremo forse le alte temperature esterne hanno cambiato alcuni parametri di intervento (accensioni dell'acqua sanitare diminuite) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2015 Se la ventola gira e non c'è fiamma non è che si possa tanto scappare...o è la centralina (ma l'hai già cambiata) o è il pressostato. In casi estremi può anche essere la scheda, ma è già più difficile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
neslyrice Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2015 il fatto che l'ha cambiata 2 anni fa non escluse che possa essersi danneggiata nuavamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
evifacri Inserita: 22 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 22 luglio 2015 devo ancora riscontrare il problema dopo l'intervento di pulizia grazie per le risposte ho capito che il difetto o è la centralina, o il pressostato venturi grazie vi segnalerò quando ho il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
