Consiglio Applicazione
mi trovo davanti un'applicazione dove devo rilevare il passaggio di un'impulso leggendo un ingresso analogico da una centralina.
In una conduttura mi trovo un rilevatore di portata che al passaggio di un metro cubo di acqua mi da un impulso su un segnale analogico,Monitorando il segnale con un oscilloscopio ho visto che il segnale varia da -0.5 volt a +0.5 volt,in base alla portata dell'acqua,al passaggio del sensore la tensione varia di circa 0.3 volt. Dall'oscilloscopio è emersi che ho un segnale sinusoidale con dei picchi di tensione corrispondenti al passaggio del segnale.
La mia idea è quella di leggere il segnale attraverso un ingresso analogico del plc è confrontando ad esempio il valore letto in un arco di tempo,se la differenza tra di essi è maggiore di una certa quantita il fronte è stato rilevato.
Facciamo un esempio:
Tensione letta convertita in punti:1000,1005,1010,1015,1500,1500,1017,1015,1010,1005,1000
guardando i valori in ingresso si puo vedere che il mio impulso vale un valore di 1500 punti,la mia idea è quella di confrontare i valore acquisito con una copia di valori letti in precedenza se la differenza tra i due è maggiore di una quantità l'impulso è catturato
Secondo la vostra esperienza è la strada da percorrere ho ci sono altre soluzioni piu funzionali.
