Inverter Grid Tie Guasto
Salve a tutti,
sto testando un inverter grid tie da 500W 24V (Sun Young GWV 500W) collegato a un modulo FV da 250W.
Quando lo accendo inizia a immettere energia nella rete, ma arrivato a circa 150W si stacca, si accende il led fault per
un secondo e poi ricomincia da capo. E' come se non trovasse l'MPP. Se qualcuno ha esperienza sul campo si faccia avanti!
  • 1 month later...
Ciao, come sai che e' arrivato a 150W?
Dunque il fault puo' dipendere dalla bassa tensione di batteria, dal surriscaldamento dei MOS, dal circuito di sincronizzazione di rete,  o da un problema software, hai consultato il manualetto delle distruzioni che dice?
Ma anche da un difetto dello stesso, come i componenti interni o delle relative saldature che si sentono soprattutto a caldo, ma anche dalla sezione e lunghezza dei cavi.
Modificato: da etto64
Ciao, ho usato un misuratore di energia per vedere la potenza immessa.
Credo che il problema non dipenda dalla tensione bassa, la cosa strana è che facendolo funzionare con un alimentatore variabile fino a 70-100W non da problemi (a parte il led di tensione bassa) ma collegato al pannello non ne vuole sapere (inizia ad immettere energia ma arrivato all'MPP stacca)
