Samsung Aqv09U
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum, chiedo a voi che ne sapete di più:
quando metto in funzione il climatizzatore l'unità interna parte in modalità di ventilazione ma trascorso un minuto o poco più si spegne automaticamente e si accendono due led indicatore di timer e indicatore di smart saver lampeggiando contemporaneamente e velocemente.
Sulla morsettiera N(1) -1 -2 non ce corrente, mi hanno detto che bispgna cambiare scheda perche ce un errore di comunicazione tra le unità, voi che ne dite ??
la scheda con intervento tecnico mi costa quanto un condizionatore nuovo??
sulla scheda forse è saltato qualche condensatore o un fusibile o altro datemi qualche suggerimento sto morendo di caldo Grazie in anticipo....
scordavo ho schiacciato il piruletto della valvola del gas ed è uscito gas, non so se ha la pressione giusta, ma ce .......
No, direi che senza dubbio costa di meno.
Sempre troppo per quello che vale, i Samsung sono fetecchie assurde ed avresti potuto comprare di molto meglio allo stesso prezzo, ma senz'altro non costa come un condizionatore nuovo.
Se poi sei tra quelli che pensano "300€ per riparare il vecchio = troppo, 1000€ per comprare tutto nuovo = poco" allora è un altro discorso.
Comunque di solito se c'è mancata comunicazione bisogna controllare che errore sta dando (se ne sta dando uno) la unità esterna.
La mancata comunicazione con la presenza di gas è come controllare il livello dell'olio del motore quando ti scoppia una gomma, non ci azzecca niente.
ok almeno si comincia a capire qualcosa
cosa posso fare per ripararmi la scheda
Xxxxbazookaxxxx
Scusa ma non tratto Samsung ma non mi ritrovo questa segnalazione errore, hai controllato il display unità esterna che errore segnala?
Xxxxbazookaxxxx
Darlington qui nel forum abbiamo un solo cat Samsung, e risponde a tutti come ha un attimo di tempo dimostrando la ppiù assoluta preparazione.
Dopo un messaggio come quello che hai postato prima tu sinceramente avresti voglia di intervenire in questo topic?
Teniamo le considerazioni personali per noi.
Non ha chiesto un consiglio su un acquisto ma una consulenza tecnica su un possibile guasto.
La mia considerazione era solamente sulla qualità della marca (che non è certamente elevata), non sulla preparazione, competenza o professionalità del CAT, che non conosco e non mi permetto di giudicare wink.png
Il prezzo del ricambio lo fissa la casa e non il CAT, che si limita (giustamente) a farsi pagare uscita e manodopera..
Per il guasto, ho detto quanto potevo dire che è anche quanto riportato nell'handbook diagnostico di Samsung; se c'è un errore di mancata comunicazione, si controlla la presenza della bassa tensione sul bus e se la scheda ue sta lavorando correttamente o se sta segnalando un errore sperando che prima o poi, qualcuno lo vada a leggere smile.png
Modificato: da Darlington
all'unità esterna nessun led acceso
mentre accendevo il condizionatore ho misurato la tensione sui morsetti 1 e 2 letto 260 volt per poi piombare a zero dopo pochi secondi
Allora è probabile che ci siano problemi sull'alimentatore della ue; dovrebbe rimanere acceso almeno il led verde ad indicare che sta funzionando (se non ricordo male)
tutti spenti i led, quindi smonto scheda e alimentatore per verificare il guasto??
L'alimentatore è sulla scheda, una volta smontata sapresti riparare un alimentatore switching?
ok poi vi faccio sapere grazie dei consigli
bene ho fatto qualche controllo :
fusibile funzionante,
controllo visivo con lente della scheda e nessuna saldatura crepata
componenti ad occhio non alterati sull'alimentatore
unico dubbio che mi viene è su questo condensatore dell'alimentatore
quando avvicino i puntali del tester in modalità ohm a differenza di altri condensatori che si caricano lentamente e poi vanno ad 1 questo si carica velocissimamente e va ad 1 in pochissimo tempo , è regolare questa velocità , non ho un capacimetro che consigli mi date?
Xxxxbazookaxxxx
Non avevo letto, hai 260v in ingresso?
Bye bye scheda.
Quel condensatore dovrebbe essere del ventilatore ue.
Attento che con quella tensione ti svampi anche le schede degli altri elettrodomestici.
collegando il tester al transistor con la freccia sulla foto, senza smontarlo, mi conduce in tutte le prove forse perchè inserito in scheda ? o perchà rotto?
Modificato: da aggiustaema
Il componente che stai testando, dovrebbe essere l' igbt dello stadio PFC della scheda.
Come lo stai testando, con il multimetro in funzione provadiodi, oppure come ohmetro?
Che valore di resistenza misuri tra i vari pin?
in modalità prova diodo mi da con puntale + su C e puntale - prima su G e poi su E risultato 1.
con puntale + su E e - su G risultato 702
+ su E e - su C risultato 1.
+ su G e - su E = 1.
+ su G e - su C =1.
anche per me
quello vicino D1 01 lo controllo come il precedente anche se non ha scritto sulla scheda E;C;G;
qui i pin sono denominati A;C;A;
con + in A di sn e - su C misura = .373
à in A e - in A = .000
+ in C e - su A (sn) e A (dx) = 1.
Quello è il diodo del pfc, e và bene.
Inserisci la sigla della scheda, per vedere se si trovano gli schemi in rete.
vivaldi 1 PCB 00775A
MT9400775A BN94-00775A Orig. SAMSUNG ASSY PCB MAIN-DTZ,W/WHA17AS*
su un sito ho trovato questa è la stessa che cerco io ?
