ragazzi ho un daikin siesta di circa 8 anni fa con scheda elettronica andata, c'è stampigliata la scritta: ex499 rev 1
sapete dove la posso trovare e quanto costa?
grazie
Xxxxbazookaxxxx
Blaster cat Daikin su ordinazione ho dubbi che l'avrai prima di settembre.
Che problema ha la scheda?
Sicuro che non si possa riparare?
Prova a postare una foto dettagliata della stessa, per capire meglio, ed aiutare eventuali consigli.
il problema era che anche togliendo e rimettendo corrente le alette non si muovevano
nessun segno di vita, fusibile integro.
ho cambiato la scheda con un altra di un clima uguale ed è ripartita
Hai verificato anche FU2, il microfusibile da 0,315A?
Inoltre hai verificato la presenza dei +5V e +12V?
Che sigla ha l'unità su cui è montata?
non ho controllato quello che mi chiedete...normalmente non metto mano sui condizionatori( è stata chiamata l'assistenza daikin ma i tempi di attesa sono molto lunghi)
dov'è il microfusibile?
della U.I ho solo la foto
Il microfubile è il componente siglato FU2, posizionato a sinistra del connettore S21.
Bl4ster fai una foto della scheda senza supporto da più angolazioni.
il fusibile micro sembra integro....e comunque mi sa che salta se qualche componente è in corto, ma la macchina ora con la scheda nuova funziona bene
se non chiedo troppo ... cos'è che dovrebbe controllare esattamente ?
allora, non ho possibilità di andare sul posto, quindi...posso dare corrente e fare qualche prova?
benomale quali sono i prezzi per una scheda del genere?
Certo,tanto hai detto risulta morta.....per i prezzi aspetta Mauro.
Xxxxbazookaxxxx
scheda 2p123214-1
Cerca così su google la montava anche ftxs quindi ne dovresti trovare nuove e usate.
O telefona a cat di zona dandogli il codice dovresti trovarne disponibili.
Mi pare intorno si 150-170 euro
Controlla l'integrato IC301, se è siglato MA8910, come in questa discussione, verifica se tra i pin 4(negativo) e gli altri pin, è presente un basso valore di resistenza.
