Collegamento Attuatori Su Uscite Pnp Cp1L
Ciao a tutti,
ho un dubbio...Ho un plc con uscite a transistor di tipo pnp. Fino ad ora ho sempre utilizzato plc con uscite a relè, da quì i miei dubbi..
Vorrei proteggere le uscite a transistor del plc, devo collegare una sirena e segnalatori luminosi che devo comamndare con le uscite pnp del plc.
Secondo la vostra esperienza, quale è il modo migliore per fare questo collegamento? Posso comandare un relè con l'uscita a transitor e con questo comandare la sirena? A cosa devo fare attenzione?
Dubbio 2: posso comandare un input a transistor con un contatto di un relè?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto...
Un grande saluto.
ciao
se per segnalatori luminosi intendi quelli a colonna , ci sono anche a led e quindi i relè di appoggio non servono.
Per esempio relè tipo G2R della omron vanno benissimo e durano anche molti anni.
si è possibile.
L'attenzione è sostanzialmente la stessa che dovresti avere quando usi una uscita a relè, cioè la massima corrente erogabile dal pin ( e spesso anche dal "comune").
L'uscita a transistor, in genere, ha minore capacità di corrente, e non può pilotare carichi in alternata.
Le caratteristiche dipendono dai PLC, e le trovi nei datasheet.
In particolare, per la famiglia CP1L, il PLC a relè ha una capacità di 2A pr punto (carico resistivo) e 4A per comune.
I modelli a transistor, invece, 300mA a punto, e 0,9A a comune (dipende poi dal modello esatto).
Quindi in generale ci puoi mandare carichi fino a 7W a 24Vdc. Per consiglio, i carichi induttivi quali le bobine delle valvole vanno alimentati con un diodo o un varistore al carico (quindi non al lato PLC), utilizzando gli appositi connettori. Ormai tutti i contattori di marca (non cincirinella copie dei vecchi telemecanique) hanno bobine a basso consumo e protezioni snubber integrate, per cui le piloti dirette senza problemi. Le uscite hanno oramai la limitazione di corrente, ma non sopportano i cortocircuiti, per cui occhio ai diodi montati rovesci...
Per gli ingressi, un qualunque PLC (sia che abbia uscite a relè o a transistor) ha i medesimi circuiti di ingresso, con optoisolatori (no transistor), per cui vai come sempre hai fatto. Al solito far riferimento al datasheet per i livelli di commutazione, se necessario, e le impedenze di ingresso
Ragazzi,
vi ringrazio per le vostre risposte...Ora sono un po più tranquillo... :smile:
