SimoneBaldini Inserito: 25 febbraio 2007 Segnala Inserito: 25 febbraio 2007 Chi è così gentile da spiegarmi semplicemente come funziona un motore passo-passo e quali sono le sue caratteristiche fondamentali.
Livio Orsini Inserita: 25 febbraio 2007 Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 Per dirla in due parole. Un motore passo-passo è un motore senza spazzole costituito da avvolgimenti e magneti. Dando un impulso di corrente, con una certa polarità, ad un avvolgimento il motore, che era fermo su di una posizione stabile, ruota di un certo angolo fermandosi su di un'altra posizione stabile. la stabilità della posizione dipende dall'attrazione di due polarità contrapposte. L'angolo di passo dipende dal numero di avvolgimenti. Se usati entro le caratteristiche del motore possono essere usati per eseguire posizionamenti senza bisogno di trasduttori di misura, realizzando un posizionamento ad anello aperto.Questa è una spiegazione molto riassuntiva e banalizzata. Se vuoi approfondire sul webb trovi molto materiale. E' suffieciente usare la parola chiave "stepper" o "step motor" o "passo passo" per avere decine di link a siti amatoriali e professionali che trattano l'argomento.
stefano_ Inserita: 25 febbraio 2007 Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 http://www.vincenzov.net/tutorial/passopasso/stepper.htmquesto è un ottimo tutorial !!Buona lettura
SimoneBaldini Inserita: 25 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 Ho letto il tutorial e lo ho trovato interessante.Quali sono i comandi che accetta una scheda di comando?Senso rotazione, velocità?
Livio Orsini Inserita: 25 febbraio 2007 Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 Quali sono i comandi che accetta una scheda di comando?Senso rotazione, velocità?Dipende dalla scheda. Ci sono schede che accettano un treno d'impulsi + direzione, altre che accettano un segnale analogico per direzione e velocità.Se clicki sul banner dello sponsor (LAM) qua sopra ti puoi fare un'idea pratica di cosa si trova in commercio.
Bassanini Inserita: 26 febbraio 2007 Segnala Inserita: 26 febbraio 2007 Ciao.L'elettronica per il comando di motori stepper può essere comandata in modi differenti.S parte dal semplice clock e direzione per passare all' ingresso analogico per controllo di velocità e direzione, oppure direttamente da bus di campo come: CANopen, MODBUS, PROFI, sono i più diffusi ovviamente.Tutto dipende dalla complessità dell'elettronica di comando.
biondo Inserita: 26 febbraio 2007 Segnala Inserita: 26 febbraio 2007 Io conosco i motori della SANYO abbinati a schede di controllo della RTA.Si va dai più semplici in cui hai un uscita del PLC che ti da lo Start, una che ti da l'alta velocità, e una che ti da la direzione, poi sulla scheda puoi selezionare tramite DIP SWITCH vari parametri.......numero di passi, accelerazione e decelerazione,frequenza di clock,corrente ecc.... http://www.rta.it/
MatteoC. Inserita: 1 marzo 2007 Segnala Inserita: 1 marzo 2007 Io ho avuto modo di utilizzare in varie applicazioni i drive e motori stepper Ever Elettronica.Troverai molte informazioni sul sito www.everelettronica.itmatteo
magnagatti Inserita: 7 marzo 2007 Segnala Inserita: 7 marzo 2007 (modificato) Io attualmente uso gli RTA, ottimi motori abbastanza potenti e con basse emissioni di calore mentre prima usavamo gli oriental motor e ci siamo trovati molto male.**************************Adesso via di brushless! Modificato: 7 marzo 2007 da Livio Orsini
akhenaten76 Inserita: 12 aprile 2007 Segnala Inserita: 12 aprile 2007 Ho avuto modo di realizzare parecchie applicazioni con motori stepper e ho lavorato con molti drives, dal semplice step-in e direzione fino a drives programmabili con bus di campo tipo Modbus o CANopen.Tra i migliori che ho avuto modo di utilizzare sono gli stepper della AEC, piccoli, efficienti e soprattutto programmabili dall'utente. www.aec-smd.it
