Macchina Esterna Del Condizionatore Non Parte
salve è da qualche giorno che ho un problema con il mio condizionatore samsung non parte la macchina esterna mentre quello interno è perfettamente funzionante.Alimentando con un interruttore a parte si sente il relè che si chiude e con un tester ho controllato che sui morsetti 1-2 la 220v mi passa andando alla macchina esterna e dopo qualche secondo si sente di nuovo il relè,e questa volta si apre non facendo più passare la corrente.Volevo sapere se qualcuno mi sapesse dire qual'è il problema e di come ripararlo.Grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Attento,perchè hai aperto la tua discussione nel sottoforum errato (Elettronica fai da te).
Adesso è stata spostata qua,dove proseguirai sino alla sua conclusione.
Inoltre,ti suggerisco di postare il modello esatto della tua apparecchiatura.
Controlla il condensatore di spunto del compressore.
il modello del mio condizionatote AQV09FCX,per il condensatore penso che non ci sia perchè è un inverter
