Punto Luce Comandato Da Relè Temporizzatore E Interruttore
Ciao,
ho la necessità di comandare l'accensione di luci da giardino in due modi: il primo tramite un sensore movimento (con relè temporizzatore) per il quando si attraversa il giardino e il secondo tramite un interruttore da frutto che possa tenere accesa la luce fino quando non spengo l'interruttore, per quando si resta in giardino a fare chiacchiere.
Non saprei proprio come fare e non so nemmeno se sia possibile farlo.
Grazie.
Maurizio Colombi
Basta solamente collegare il contatto dell'interruttore, in parallelo al contatto del sensore di movimento. :smile:
Non pensavo fosse così banale la cosa, pensavo servissero dei deviatore, come quando occorre gestire un punto luce da due interruttori diversi
Maurizio Colombi
L'unico inconveniente di questa soluzione, è che devi ricordarti di spegnere la luce quando hai finito di usarla per restare in giardino; altrimenti il sensore non farebbe più il suo lavoro!
Altre soluzioni...... sarebbero dispendiose e complicate.
in questo modo però c'è un piccolo inconveniente, se volessi la lampada sempre spenta anche quando passa una persona? non sarebbe possibile solo con un interruttore, consiglierei di aggiungere un secondo interruttore in serie alla lampadina in modo da poterla avere sempre spenta se serve,magari con una spia per distinguere la "funzione on off" dalla " funzione fissa/ sensore"
questo secondo interruttore sarebbe utile per evitare che la lampada si accenda ad esempio ogni volta che passa il cane o un altro animale
Modificato: da D80
Complicazioni inutili FTW, eh? :)
Basta regolare il trimmer della sensibilità sul sensore (e se non c'è, scegline un altro!), per fare in modo che ignori il passaggio del cane.
Altrimenti se proprio vuoi complicarti la vita, un bell'interruttore 1-0-2 (ne esistono anche per le serie civili, anche se forse molti distributori non li tengono, visto lo scarso uso che se ne fa), da cablare opportunamente.
