Problema Perdita Segnale
ciao
ho un decoder sky hd (quello bianco per intenderci),e' da un po' di tempo che durante la giornata perda il segnale e per riavere la visione devo togliere il cavo antenna e rimetterlo.Il problema si verifica improvvisamente,puo' funzionare per giorni in maniera corretta e alcuni giorni puo' verificarsi piu' volte.Ho chiamato l'assistenza ,mi hanno mandato allo sky service,ma come prevedevo non hanno fatto un cambio perche' per loro funziona e per il cambio vorrebbero 39 euro.Ho fatto il test frequenze come mi hanno detto,sono tutte 8 e anche il segnale e la qualita' sono quasi al massimo.
Infine il decoder scalda tantissimo tanto che dopo poche ore non si riesce a tenere la mano sopra tanto caldo e'.
Avete consigli?
Potrebbe essere l'alimentatore?
potrebbe certo.
Oppure collegalo alla 380....poi te lo cambiano di sicuro..... :roflmao::ninja:
