renee69 Inserito: 20 luglio 2015 Segnala Inserito: 20 luglio 2015 Scusate la banalità della domanda. Se devo controllare la pressione di un impianto trial split, basta che attacco il manometro a uno solo degli attacchi di bassa presenti? Le unità interne devono funzionare tutte e tre contemporaneamente durante la prova?
DavidOne71 Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 basta che attacco il manometro a uno solo degli attacchi di bassa presenti? se è inverter si Le unità interne devono funzionare tutte e tre contemporaneamente durante la prova? sarebbe meglio
renee69 Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 (modificato) Riguardo al valore di pressione che dovrei trovare è corretto dire sui 9 - 9,5 bar ? Ovviamente parlo di R410A Modificato: 20 luglio 2015 da renee69
DavidOne71 Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Facciamo in gradi che è più facile e vale per tutti i refrigeranti Tra i 2 e 12°C dipende dalla temperatura interna
renee69 Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Scusa puoi spiegare meglio questo concetto della temperatura ambiente?
simon1991 Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Renee, quelli sono gradi corrispondenti ad una pressione,nel tuo caso leggerai quella di evaporazione.
DavidOne71 Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Facciamo un esempio con i classici termosifoni, caloriferi che dir si voglia anzi, forse è meglio chiamarli radiatori. Ammettiamo che in un certo periodo dell'inverno riesco ad ottenere i canonici 20°C di temperatura ambiente con acqua nel calorifero a 60°C, se aumento la temperatura dell'acqua a 65°C l'ambiente rimane a 20°C?
renee69 Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Se la temperatura esterna è la stessa la temperatura ambiente aumenta.
renee69 Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Leggendo nel forum comunque vedo che ci si orienta (soprattutto per split inverter) alla soluzione bilancia, dati di targa... Se ho collegamenti che superano i dati di targa, quanti grammi di gas al metro devo aggiungere ? Devo considerare nel calcolo della lunghezza entrambi i tubi di collegamento alle ui ?
simon1991 Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Queste domande riportano al libretto d'installazione,in genere 20 gr al mt.,calcolati a coppia di tubi.
DavidOne71 Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Se la temperatura esterna è la stessa la temperatura ambiente aumenta. Appunto!
renee69 Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Mi sfugge comunque il rapporto tra i 2 e 12 gradi di temperatura di evaporazione e la temperatura ambiente. Quando deve tendere a 2 gradi e quando a 12?
simon1991 Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Prova a collegare il manometro,poi capirai il rapporto tra evaporazione e ambiente Ovviamente rileva anche la temperatura ambiente,quando vedrai delle variazioni sull'evaporazione.
DavidOne71 Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 2 e 12 sono minimo e massimo valori a spanne. C'è una misura che è più affidabile, purtroppo l'ho già detta un sacco di volte e qualcuno si potrebbe annoiare Ho dato questi valori ma ne farei a meno, per me sono insignificanti..
renee69 Inserita: 21 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2015 Non pensavo che il forum fosse il punto di incontro di professoroni saccenti che continuano a scambiarsi opinioni tra loro senza dare risposte concrete a noi comuni mortali che semplicemente vogliono arrangiarsi . Non voglio fare corsi, non voglio chiamare centri assistenza, avendo a disposizione qualche attrezzo voglio solo fare da me e pensavo che un forum fosse il punto dove avere qualche dritta. Non disturbo più . Grazie comunque
Frigorista modena Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Inserita: 21 luglio 2015 Renee il fatto è che una macchina che è "carica" solo perché la pressione/temperatura è da 5 a 12, non è detto sia carica "giusta" per come l"hanno progettata i costruttori. Loro hanno fatto complesse prove di laboratorio e hanno stabilito che con X grammi di gas è carica giusta, quindi sostanzialmente il lavoro dell installatore, tolta la prova di tenuta, è solo un caricare a peso. Io invece per il mio lavoro uso sempre il manometro perché ho altri problemi, ma se io attacco il manometro al clima inverter alla fine ci capisco poco perché l'elettronica fa quello che gli pare e non ho nessuna possibilità di controllare ne d'immaginare se è come deve andare o no.
Erikle Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Inserita: 21 luglio 2015 devi comunque accendere tutte le unità interne in questo modo vedi con maggior probabilità una eventuale carenza di refrigerante..se ne accendi una sola potrebbe alimentarla comunque correttamente La pressione negli inverter varia perchè quando l'unità interna rileva una alta temepratura (rispetto a quella impostata) l'unità esterna apre maggiormente la valvola di espansione e quindi la pressione sale e se il compressore gira piu forte pompa piu gas e quindi è giusto che la pressione salga in soldoni accendi tutte le unità interne impostate a freddo adesso che c'è caldo a 23 o 24 gradi se il compressore gira molto forte è buon segno e poi dovresti controllare il surriscaldamento ..se è solo per verifica se vedi che i tubi sia mandata che ritorno sono perssapoco freddi ugualu sugnifica che il gas c'è
simon1991 Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Inserita: 21 luglio 2015 Non pensavo che il forum fosse il punto di incontro di professoroni saccenti che continuano a scambiarsi opinioni tra loro senza dare risposte concrete a noi comuni mortali che semplicemente vogliono arrangiarsi . E allora fai come i comuni mortali,chiama un professionista! Mi spiace ma dopo l'ultimo post non meriti risposta migliore,non puoi pretendere in 3 righe di risposta,di ottenere quello che cercavi. Posta le tue domande e lascia stare i giudizi verso gli utenti del forum,qui nessuno vuol prenderti in giro! Ora ti do una dritta se non vuoi intervenire:SURRISCALDAMENTO ,trova attraverso la funzione "cerca" questa parola e troverai pagine piene zeppe della questione,che a te maggiormente interessa per ciò che devi fare.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Inserita: 21 luglio 2015 Marca, modello e potenza sia di ue che delle 3 ui per cortesia E metri cubi dei locali in cui soggiornano. Perché pensi sia scarico, hai una scarsa resa quando son accese tutte? Se vuoi controllare un motivo ci sarà, scusa ma se l'hai postato me lo son perso ultimamente siamo un po di corsa.
neslyrice Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Inserita: 21 luglio 2015 più che la pressione io controllerei che il surriscaldamento sia tra i 4 e gli 8 gradi. gruppo manometrico collegato sulla bassa (tubo grande), termometro a contatto di fianco a dove ti sei collegato con gruppo manometrico, la differenza tra le 2 temperature deve essere tra i 4 e gli 8 gradi. oggi ho fatto un rabocco abb importante su un daikin che lavorava intorno ai 18 gradi (bassa)è normale ?
DavidOne71 Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Inserita: 21 luglio 2015 meglio che apri un'altra discussione
renee69 Inserita: 22 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2015 La sensazione è che le macchine interne non emettono aria sufficientemente fresca. Acceso tutte unità interne tarate a 24°c ventilatore max e atteso circa 15 minuti .pressione 10,2 bar surriscaldamento 1,5° ambiente 29°c. dopo 30 minuti temp. ambiente 27°C pressione 9,8 bar surriscaldamento 2,5. Differenza tra ripresa e mandata unità interne tra i 10 e 12°C . Nel manuale questo parametro rientra nella normalità per cui va bene così. non capisco come mai il surriscaldamento è così basso.
renee69 Inserita: 22 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2015 I 40 metri indicati nel manuale come limite max dei collegamenti per la precarica presente nello split si riferiscono alla coppia di tubi (40+40) o al singolo tubo (20+20)? Inoltre indica 20 gr. al metro l'eventuale reintrego ma non indica a coppia di tubi.
simon1991 Inserita: 22 luglio 2015 Segnala Inserita: 22 luglio 2015 (modificato) I 40 mt. si riferiscono appunto 40 mt. di linea totali,ogni metro è formato da una coppia di tubi,vanno in pratica da esterna a split,poi vi sono le limitazioni per singola linea,ad esempio max 15,20 mt etc.. Il surriscaldamento basso non è un problema,se vuoi capire quanto refrigerante c'è in macchina ,non resta che recuperarlo,altro non puoi fare,per avere il 100% di certezze. Dimenticavo....stai evaporando tra i 10 e 12° e vanno più che bene. Modificato: 22 luglio 2015 da simon1991
