renee69 Inserita: 22 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2015 Se le tre unità interne sono a 10 metri dall'unità esterna, considero come totale 30 mt. (e quindi rientro nei 40 mt. di targa) oppure 60 mt. (quindi devo aggiungere 400 gr. di refrigerante) ?
simon1991 Inserita: 22 luglio 2015 Segnala Inserita: 22 luglio 2015 No,no,sono 30 metri,che significa di targa,la macchina avrà del refrigerante per tot. metri,dopo questi va aggiunto,mi sembra che si parte dai 20 mt,oltre devi aggiungere,ma questo dipende dalle indicazioni del costruttore,per questo prima scrivevo di riferirsi al manuale d'installazione.
renee69 Inserita: 24 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Siamo sicuri che i vari manuali facciano riferimento alla distanza delle ui e non alla somma delle singole tubazioni di gas? In altre discussioni si parla di metri tubazioni quindi se una ui é a 6mt. I mt di tubazione da considerare sono 12.
simon1991 Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Renee, siamo al 29imo post,é possibile sapere marchio e modello della macchina? Ma giusto per capire insieme di cosa stiamo parlando. Calcola in linea generale,un monosplit puó arrivare al max a 15 mt. di tubazione,secondo te é fattibile installare una macchina al max a 7,5 MT,quando hai gas per 5 o 7 contenuto da standard? Però ripeto,posta il modello di questo trial.
renee69 Inserita: 24 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2015 CLIMATIZZATORE TRIAL SPLIT SAMSUNG INVERTER DLX Smart WI-FI 9000+9000+12000, combinazione con macchina esterna AJ052FCJ3EH/EU +2*AR09FSSEDWUNEU + AR12FSSEDWUNEU.
simon1991 Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Quindi,tu puoi installare le 3 unità con 20 mt.di lunghezza massima,ma non puoi superare i 50 mt totali,installando tutti e 3 gli split,o meglio,il max che puoi fare,sarà 20+20+10. Come vedi,specifica per unità con una sola linea tra esterna e split.
renee69 Inserita: 24 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Grazie, e la precarica quanti mt garantisce?
simon1991 Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Qui tutti i dati della tua esterna
renee69 Inserita: 24 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Grazie e scusate la mia insistenza.
