climatemp Inserito: 20 luglio 2015 Segnala Inserito: 20 luglio 2015 (modificato) Buongiorno a tutti, Parliamo sempre dello stesso climatizzatore: h20 elementare. Furono comprati in coppia più di 10 anni fa e hanno sempre fatto il loro dovere. Quello che NON si trova nella mia stanza praticamente è nuovo ed è stato usato pochissimo. L'altro moooolto di più ed è quello che uso io. Bene, il più nuovo da un paio d'anni presenta il problema dell'accensiobe del compressore esterno allorchè tocca disinserire la spina e reinserirla fino a inizializzazione completata con tanto di "giro" del deflettore da "tutto aperto" a "tutto chiuso" ( su questo funziona fortunatamente). Dopodiché, il compressore esterno parte premendo il pulsante d'accensione. Questa è la fase che io definisco "Reset". Questo difetto, oggi, l'ho rilevato eccezionalmente sul mio. Ho dovuto togliere la spina, reinserirla e riaccendere il clima per avviare il compressore esterno. Sarà qualche componente elettrico perché ieri sera all'accensione ho notato che altri carichi(televisori) hanno attenuato la luminosità del sensore a infrarossi). Di cosa potrebbe trattarsi? Modificato: 20 luglio 2015 da climatemp
climatemp Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Ho trovato il codice della macchina: H2O9PECOIAC/H2O9PECOOAC
climatemp Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Sai che ho pensato la stessa cosa? Nel pomeriggio, non lo ha rifatto. Le pile sonoscariche ma sono durate incredibilmente ANNI. Sono delle AAA da 1,5 volt alcaline della Sony. Grazie per la risposta. Attendevo conferma e proverò questa soluzione. Credevo potesse essere anche il condensatore sul l'unità esterna.
Darlington Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Inserita: 21 luglio 2015 (modificato) ma sono durate incredibilmente ANNI. Si beh, è un telecomando, e solitamente lo si usa anche molto meno rispetto a un telecomando TV, nessuno cambia la temperatura settata venti volte al minuto... Io il mio clima ce l'ho da una decina d'anni e le batterie le ho cambiate solo una volta, dopo almeno un paio di stagioni in cui le lasciavo su pure d'inverno quando il clima non lo uso, se non come backup della stufa a pellet... e se avessi voluto levare la pelle ai pidocchi le batterie presenti erano ancora buone (nel senso che il telecomando funzionava), ma iniziavo a far fatica a leggere il display da tanto era sbiadito... Modificato: 21 luglio 2015 da Darlington
climatemp Inserita: 22 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2015 Aggiornamenti: pile sostituite e cortocircuitato elemento reste usando una pinzetta (quella che usano le donne) sia schiacciando leggermente entrambi sia pinzettandoli. Ho acceso e chiaramente il telecomando si trova di default alla funzione ventilazione normale. Ho spostato alla funzione climatizzatore ma l'unità esterna non è partita.
climatemp Inserita: 22 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2015 L'altro sta ancora peggio perché basta cambiare funzione al climatizzatore che non si chiude il deflettore se spegni. Non si accende L'Unità esterna con funzione climatizzatore. Qualcuno che ne sa di più mi dice se la scheda elettronica probabilmente ha perso colpi oppure è un problema elettrico?
simon1991 Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Qualcuno che ne sa di più mi dice se la scheda elettronica probabilmente ha perso colpi Può essere,dovresti controllare se la scheda invia il comando per la chiusura del contatto sul relè,in questo modo sai da chi dipende il ritardo e analizzare con una ricerca.
